Плохо запускается мотор Всем привет. Столкнулся с маленькой проблемкой, но уже изрядно достала. Суть в следующем. С утра запускаю мотор, но он не запускаеться схватывает и глохнет и так раз пять после этого в течении всего дня запускается с пол оборота, но стоит машине постоять ночь проблема снова всплывает. У кого нибудь было такое, такое ащущение что топливный насос умирает, но почему только после очень длительной стоянке ?? Ошибок по мотору нет. |
Раздел для размещения темы не тот. это скорее всего не насос, он обычно себя при нагревании проявляет нужно глянуть свечки при неудачном запуске), тут или подсос воздуха (мембрана КВКГ как поживает?), или недостаточная компрессия. Попробуй раскоксовку и замену масла на более "текучее". |
КВКГ не знаю как поживает, но я его менял год назад. Масло машина не ест, от за мены до замены максимум пол литра. Вот если только подсос воздуха.... может инжектор под засрался ??? |
Попробуй с утра отключить ДМРВ и завезти, если заведется без проблем ищи подсос воздуха изначально, КВКГ проверь, на работающем моторе открути маслозаливную крышку, в работе мотора должны быть изменения на короткий промежуток времени и приложи ладонь к заливному отверстию, ладонь должно присасывать |
И кстати сперва сделай диагностику инпой, это первоочередное |
Спасибо. Уже разобрался. Почистил дросельную заслонку и сделал ей адаптацию через инпу - теперь как и было раньше с пол оборота в любой мороз:love::love::love::thumbup::thumbup::thumbup: |
:thumbup: |
адаптация дроссельной заслонки делается включением зажигания и выжыданием тридцати секунд... а то и меньше за 15 тож укладывается |
Мне такая монипуляция не помогла, делал инпой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:59. |
