Плюсовая клемма АКБ - Пиропатрон АКБ вобщем мне достался ремкомплект (у меня стрельнул весь кабель прекладывать неохота) стоит 16000 гдето, 12 42 1 733 937 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] выглядит вот так[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] так вот чтобы другим не покупать этот дорогой комплект, достаточно купить кусок плюсового кабеля с разбора с клеммой (кабели бывают разного диаметра 7мм и 5мм) я срисовал вам чертежик металической сборки "оригинальной" вобщем кабель обходится весь около 3000 цена сборки с материалом Латунь 1000р у токаря |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
за чертеж сильно не ругайте :) вот фотки по крупнее |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
инструкция по замене этого куска в тисе |
Не проще поменять именно сам пиропатрон (с разъединением его с проводом) -как показано на видео, которое я выкладывал в другой теме? |
Peter7, тоже есть свой геморой, неудобно - он то на столе разбирает. этот способ тот который придумали инжинеры бмв, причем времени надо минут 7 на все про все а если поискать на форуме то один человек вобще весь провод пробрасывал по кузову каждому свое... пусть выбирают, кинь ссылку на видео сюда и я думаю что тему можно будет считать раскрытой :) |
Я разбирал не на столе, а в багажнике Х5 -никаких проблем не обнаружил, дел на полчаса максимум, включая время на вытащить запаску и снять компрессор пневмы. Ссылка на видео: |
Где же взять этот пиропатрон отдельно? Номерок есть? |
Отдельно его нет насколько я понимаю. Есть ремкомплект от производителя. Можно купить б/у целый провод с клеммой или клемму с куском провода. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:26. |
