Помогите плиз срочно....
Старый 03.07.2018, 00:01 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Arrow Помогите плиз срочно....
Машина БМВ е39 523 1999 г/в
Проблема в следующем машина стала плохо заводится, приходится долго крутить стартером, машина заведется, но не едит, т.е очень вяла, какая то ватная, заглушу , пару раз запущу моторчагу, потом все все хорошо едит бодро как и положенно, другими словами раз на раз не приходится.
Сделал диагностику одна ошибка
65 Signal camshaft sensor - датчик распредвала, заменил оба. Нечего не изменилось, такое ощущение что стало хуже. Осталась этаже ошибка..
В чем причина датчики ???? Брал фирмы Делфи.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 03.07.2018, 09:25 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
меняй на оригинал, было такое
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 09:39 #3
Сказал спасибо: 125
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Я вот не пойму 65 ошибка одна на оба датчика???
Какой менять то на впуске или на выпуске???
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 19:38 #4
Авто: E39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
если датчик коленвала не работает или глючит, данные будут браться с распредвала и туда тоже будет кидаться ошибка.
вердикт идем в магаз и не смотрим на цены датчиков, потому как покупать придется оригинал коленвала. будешь покупать других фирм, выйдет дороже оригинала, потому как купишь их ху...у тучу а машина не поедет всё равно, то есть переплатишь.
после этого делаем диагноз и скидываем ошибки. скорее всего второй раз в магаз уже за датчиком распредвала не нужно будет идти.
Последний раз редактировалось Pro-master; 09.07.2018 в 19:40.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 20:06 #5
Сказал спасибо: 125
Там же три датчика, впуск , выпуск и коленвала...у меня именно датчик впуска , зачем датчик коленвала менять то...
Старый 17.07.2018, 10:18 #6
Авто: E39
Тогда меняй то, что ты решил сам.
Старый 02.08.2018, 17:24 #7
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
НУ если датчик коленвала не работает значит и ощтбка должна быть соответствующая или как ??
Старый 02.08.2018, 18:27 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
диагностов в топку
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 18:33 #9
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
и какими программами или прогой диагностировали?
Старый 02.08.2018, 19:15 #10
Сказал спасибо: 125
Инпа . Отключил датчик коленвала сразу выскочила 83 ошибка. Датчик Делфи. Заказал оригинал. Если и он работать не будет тогда не знаю куда смотреть...
бмв 316 е36 помогите плиз... †HRUST† Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.11.2013 01:20
помогите срочно надо фото mse Дизель-клуб 25 29.04.2013 16:00
помогите по диагностике плиз, 520ia и x5 3.0d Saimon750 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 09.11.2011 01:37
Срочно!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! осталось 10л ivan999 Ремонт и эксплуатация BMW 51 22.05.2010 13:39
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
