Помогите плиз срочно.... Машина БМВ е39 523 1999 г/в Проблема в следующем машина стала плохо заводится, приходится долго крутить стартером, машина заведется, но не едит, т.е очень вяла, какая то ватная, заглушу , пару раз запущу моторчагу, потом все все хорошо едит бодро как и положенно, другими словами раз на раз не приходится. Сделал диагностику одна ошибка 65 Signal camshaft sensor - датчик распредвала, заменил оба. Нечего не изменилось, такое ощущение что стало хуже. Осталась этаже ошибка.. В чем причина датчики ???? Брал фирмы Делфи. |
меняй на оригинал, было такое |
Какой менять то на впуске или на выпуске??? |
вердикт идем в магаз и не смотрим на цены датчиков, потому как покупать придется оригинал коленвала. будешь покупать других фирм, выйдет дороже оригинала, потому как купишь их ху...у тучу а машина не поедет всё равно, то есть переплатишь. после этого делаем диагноз и скидываем ошибки. скорее всего второй раз в магаз уже за датчиком распредвала не нужно будет идти. |
Там же три датчика, впуск , выпуск и коленвала...у меня именно датчик впуска , зачем датчик коленвала менять то... |
диагностов в топку:facepalm: |
и какими программами или прогой диагностировали? |
Инпа . Отключил датчик коленвала сразу выскочила 83 ошибка. Датчик Делфи. Заказал оригинал. Если и он работать не будет тогда не знаю куда смотреть...:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:44. |
