Описание темы:Дешевая альтернатива.
Привода(Шрус) на 520.
Старый 01.12.2015, 20:59 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию Привода(Шрус) на 520.
Здравствуйте,товарищи.Тема о том как мне привезли шрусы от 523-528 модели,а как всем известно они другие.Когда поехал в магазин возвращать,сказали,что мои стоят 53 тысячи на штуку.Я мягко говоря удивился,ведь которые привезли стоят 4100руб.Решил погуглить. Ничего кроме размеров не нашел.принял решение точить проставки. Прибывшие шрусы короче родных на 12мм.-это толщина проставки,чтобы компенсировать длинну. Выточили балванку диаметром нового шруса,просверлили шесть отверстий по новому шрусу(расболтовка по-моему 96мм.),нарезали резьбу 10мм.(родные и в комплекте болты на 8мм.)Сделали это исключительно из соображений толще-крепче. сюда будет вворачиваться новые болты нового привода.Покупаем болты под шестигранник.Длинну болтов не помню нужно тощину шруса+12мм проставки.И купить гроверные шайбы. Между получившими отверстиями сверлим еще 6 отверстий для крепления её к флянцу редуктора(по-моему расболтовка 90мм.)Большим сверлом примерно 12мм. сверлим углубления под потайголовку болта.Болты я покупал от петель двери ВАЗ классика.Внутреннее отверстие проставки точим как можно больше,потому что защитную крышку шруса придется выкинуть,а обойма подшипника шруса немного выпирает(чтобы не уперлать).ВСЁ ГОТОВО! Теперь крепим проставку к флянцу редуктора петельными болтами(крестовая отвертка,желательно ударная и с фиксатором резьбы).А к проставке прикручиваем новые шрусы.можно это всё собрать на герметике,чтобы смазка из шруса не вытекала.Наружные шрусы все одинаковые.Сделал так больше месяца назад-полет отличный.(Сжег старый комплект резины-всё отлично)
Про разборки знаю,но считаю привода расходниками.Свечи и фильтра мы же на разборке не покупаем. ))) Если мой опыт кому нибудь поможет буду рад.
P.S. Печатаю этот текст 1час 25мин. )))
P.S.S. Фото нет спешил очень. Работа заняла 2,5 часа.
Frenk e39 вне форума
Старый 09.01.2016, 17:44 #2
Обычно фланцы меняют и все
DGeba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 13:41 #3
Авто: BMW 520
Новгородская область, здесь флянцы продаются вместе с редуктором в сборе. Отдельно никто не продает.
Frenk e39 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
