Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25 Вложений: 8 Делал очередную рулевую рейку от BMW X3 F25 3.0d 2013г. Сделал не большой отчет, может кому пригодится. На фото первичный вал рулевой рейки и подшипники которые там стоят, с нижним и средним проблем для заказа нет, а вот номер верхнего ни где не пробивается. Вместо среднего и верхнего подшипника точатся втулки по размерам подшипников и проблема стука уходит. Сама причина стука кроется в износе внутренней пластмассовой обоймы игольчатого подшипника. |
Стучит руль при незначительном повороте . В точности , как на видео правда не так четко, потише, иногда стук практически пропадает, но пропадает все реже. Проявляется и в заведенном и заглушенном состоянии В данной теме именно эту проблему Вы описываете? В данном случае можно решить без переборки рулевой рейки? Насколько это критично, не опасно будет ехать на расстояние 2-3 тыс км? (а то поеду с детьми , стремно как-то ) Отпишите в личку, сколько будет стоить перебрать электрорейку x3 f25 2011 Кстати, я ездил в один из реечных сервисов, где их прямо потоком перебирают, они сказали, что с рейкой все ок, а когда я показал стук - сказали, что это нормально. Но этого однозначно раньше не было и моя нервная система не выдерживает ездитьл с этим звуковым сопровождением |
Тоже есть небольшой стук при качении руля на заглушенном двигателе, на заведенном никаких стуков нет. Тоже сказали не забивать голову, хотя рейка по виду из тех с которыми были проблемы, BMW рейку потом доработали. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:06. |
