Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 19.05.2013, 01:25 #11
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Gev777 Посмотреть сообщение
Zdarovo vsem podskajite pojaluysta u menya E 39 2,8 1 vanos vot nachal goret ASC ABS ne rabotaet Spidometr i Ekonomaizer,ne mogu vklyuchit Cruize Control. Diagnostiku sdelali pokazivaet datchik ABS. Mashina ne tyanet pereklyuchayu na Tiptronik toje ne ochen' !!!!! Chto delat ??????
Диагностика должна точно показывать какой именно датчик,его поменять на заведомо исправный или новый,сбросить ошибку в памяти ЭБУ и если проблема устранится,то поздравляю!
А если нет,то копать дальше с помощью умной техники и толкового мастера,который о БМВ знает не понаслышке.
Если не работает спидометр и экономайзер,то отказал скорее всего задний левый датчик,АКПП при этом встаёт в аварийный режим.
Последний раз редактировалось Азиат; 19.05.2013 в 01:25.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
