Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 06.05.2015, 19:02 #11
Именно ! При нерабочем спидометре, ежу понятно, искать проблему вокруг заднего левого датчика ! Если внимательно посмотреть в разъём блока клапанов (гидроблока) на первом фото - станет понятно что проводов от датчиков скорости там нет ! Они идут к мозгу в салон - за бардак !
Начни сначала ! Что было ? Что диагностика показала ? Проводка от ЭБУ АСЦ до датчика(-ов) цела ? Датчики визуально целы ? Перекрёстная замена (слева направо) производилась ? возможна ? Датчик соответствует году выпуска авто? Синяя и серая фишка датчика для разных машин придумана - в твоём случае подходит датчик только с СЕРЫМ разъёмом !
Было так. Ехал по трассе, правой стороной залетел в большую яму. Сразу загорелись датчики ABS и ASC, так же спидометр сразу в ноль. Недавно лазил за бардак до иммобилазейра, болталась какая то фишка. Подумал может от старой сигналки. Может в ней поблема? может должна эта фишка куда то вставляться? Завтра фотку её скину.
Диагностика ругалась на блок управления ABS, я думал это тот, который под капотом гидравлический. А оказывается нет. Если проблема окажется в ЭБУ ABS/ASC ремонту поддаётся или можно на разбор ехать? И нужно ли будет прошивать "новый" ЭБУ?
sutirich вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
