Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 20.02.2016, 22:17 #301
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Вы только пожалуйста как разберетесь напишите в чем было дело.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 22:22 #302
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Обязательно напишу. Кому то будет полезно.
rostik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 22:34 #303
Сказал спасибо: 125
Вернулся к ним,( зря конечно) сказали еще тот блок что под бардачком Bosh asc abs. Заменили.
Эти блоки АБС можно сказать вечные на них грешить надо было в последнюю очередь. Ну что сделано то сделано, теперь главное найти причину. Как мне кажется дело в самой ступице.
Я всю механику чиню сам, не доверяю не кому, ни кто не отнесется бережнее вас к вашей машине.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.02.2016 в 22:34.
Старый 20.02.2016, 22:37 #304
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Так опыт числом ошибок))
Ну теперь сам занимаюсь. Вопрос про доверие относительный, не у всех есть время всегда на ремонт собственно ручной.
Старый 20.02.2016, 22:41 #305
Сказал спасибо: 125
Согласен но так в итоге дешевле и быстрее получаеться
Старый 21.02.2016, 13:07 #306
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
небольшая ремарка - если есть представление о том что требуется, и руки из правильного места растут...
Старый 02.05.2016, 20:56 #307
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
наконец то осилил всю тему...коротко по моим неисправностям...абс стало срабатывать даже при легком нажатии на педаль тормоза на абсолютно сухом асфальте...потом при прогреве постоянно стали отключаться спидометр и экономайзер при исправном заднем левом датчике...вскрыл блок...отошли 3 алюминиевых контакта...теперь ищу электронщика для пайки...
Старый 03.05.2016, 14:02 #308
Аватар для ambrozi
спеца по распайке нашел в сервисном центре iPhone...проблемы все ушли...на долго ли?...
Последний раз редактировалось ambrozi; 03.05.2016 в 14:27.
Старый 03.05.2016, 17:01 #309
Сказал спасибо: 125
Смотря Как пропоял твой спец.
Старый 10.07.2016, 08:31 #310
Авто: BMW530 е39 2002г.в.
Всем соклубням привет ! Может и тема избитая, но у меня возник вопрос как спаять блок АБС ( один блок уже угробил) в месте где черные точки на фото.(отдельно от основного плато) Если можете пошагово. Перепробовал множество вариантов.
Изображения
Тип файла: jpg 20160126_173945.jpg (474.5 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20160126_174011.jpg (441.6 Кб, 62 просмотров)
Мухамеджан вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
