-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока LCM функция правого дальнего света (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-lcm-funkciya-pravogo-dal-nego-sveta-6605/)
sanytver 16.07.2011 14:42
Товарищи! А кто подскажет какие ключи отвечают за габариты и за функцию перегоревших ламп?
august 06.08.2011 11:57
спасибо МК78!! пригодится!:thumbup:
lion83 08.08.2011 18:06
народ все встало на свои места блок у меня такой же и находится он в стойке, а блок который под ногами (белого цвета с двумя ключами) это блок комфорта который отвечает за свет в салоне стеклоподъемники и тд,
итого блок б\у -1500р единственное горит точка за цифрами спедометра, ее можно убрать за 600р у диагностов, но лично мне она не мешает, ну если будут лишние деньги уберу.
hamman_almaty 11.08.2011 11:18
Давненько уже выходил из строя правый передний габарит . E39 1999г блок LCM уже без радиатора.
оказалось вышел один ключ в микросхеме со сборкой ключей. за что отвечает каждая можно проследить по токопроводящим дорожкам на плате и мультиметром. данная микросхема оказалассь снята с производства. заменил отдельным ключем на нужный ток.
подобрали BTS612N1. с новой и старой помогли разобраться даташиты. в итоге уже 2 или 3 года полет нормальный.
taljan2 16.08.2011 15:53
a nepodskazite gde mozna kupit klucj???
hlebnik 10.09.2011 18:50
у меня нет транзисторов
anton1991 13.10.2011 00:13
при включении габаритов,либо света не работает подсветка приборки-климы и т.д.
может ли быть причина в блоке lcm?
предохранители в норме,потенциометр тоже!
vlad_kir 21.10.2011 15:53
Совет: радиатор снимать не обязательно. Можно ключ расшатать и отломить, ноги выпаять по одной.
Hogosha 21.10.2011 17:10
Сообщение от vlad_kir (Сообщение 148883)
Разве проблематично снять радиатор? Всё прекрасно снимается и удобно паяется.
vlad_kir 22.10.2011 23:11
Тем кто без опыта проще выломать ключ. Чтобы радиатор снять надо все ключи отгибать - там же ступенька. Без опыта будешь отгибать можешь прокладки гдето повредить - лови +12 на кузов...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
