Ремонт держателей ручек на Х5 Всем привет, не для кого не секрет, что это болезнь Х5. стоит от 2500 р. После второй я уже задумался. Силумин варить не получилось ( крошился ), разные типы эпоксидок не держали, ПРОВОЛКА - вот наш ответ империалистам ( шутка ). откалывается как правило ушко. Я взял проволку для сварочного аппарата ( всё, что было на тот момент ) Понятно что она не тянется не переламывается ( то, что надо ), болгаркой сделал ей конавки ( везде, даже на этом чёрном штыре ) Это нужно для лучшей фиксации ( чтоб не ездила где не надо ). Остальное всё понятно изфотографий. Езжу уже месяц, т.к. один купил, а второй сделал, у меня ещё и запасной теперь есть, проблем нет, только проволку кладите ( тяните плоскогубцами ) без люфта, всё должно быть туго. |
Любопытно...Только фотки не удалось посмотреть:frown: |
фото не видно:confused: |
как не видно, я вижу без проблем, не понимаю ??? |
понять на этих фото трудно,но я понял где из проволоки вставка:smile:,бывает ломается в разных местах.Я сам по-другому сделал.Когда сломалась вторая по счету ручка,то хорошо не только силумин смазал,а еще и весь механизм замка двери,открываеться стала намного лучше и когда морозы были сильные нет проблем. :wave: |
Ну,у нас зима бывает довольно часто.... и с проблемой ручек сталкнулись давно на предмет замерзания,как наружних так и внутренних. Стал применять универсальную селиконовую смазку от ХАДО.Проблемы ушли.Перед зимой обрабатываем все замки,резинки уплотнителей дверей и стеклоподьемников-и втечении зимы(у нас 8 месяцев) проблем с дверями нет. Для полной обработки авто(Х5) требуется 2 баллона. у нас 1 баллон стоит около 150р. |
Фото не видно |
sla58, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Тут посмотри =) |
Вместо проволоки использовал велосипедную спицу, езжу 2 года, не переживаю, что найдется болван, который потянет и выломает ее повторно :smile: |
Яна своем Х5 е53 все ручки ремонтировал, самый простой способ снятуть сломаный шарнир несколькими витками вязальной проволоки, быстро и навсегда, год уже работает безотказно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:53. |
