Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Like Tree2Likes
Старый 09.07.2014, 11:44 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Диод по размеру выбери, а напряжение и ток побольше, чтоб всплески гасить.
ПС. Редко ломаются...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
RomZhuk вне форума
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
dimon62 (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 12:58 #2
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
понятно,блин таких как у тебя термопредов не нашёл,купил на 2А и 130 град
да и корпус вот такой [Только для зарегистрированных...] если интересно,вот думаю получится его туда запихнуть или нет
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 13:04 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
мне кажется что градусов мало...
По размеру трудно будет впихнуть, оригинал 1,5 мм на 8 мм, у меня не получилось воткнуть 2,5 на 11 мм (купил в китае, думал впихну)...
Старый 10.07.2014, 14:42 #4
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
привет! рассказываю : муфту снял ,не снимая кондиционера,правда пришлось снять вискомуфту и диффузор и маленьким съёмником всё легко снялось, но сейчас не об этом ,в общем поставили мы выше описанный термопредохранитель,подали 12В и пошли попить чайку,отсутствовали минут 30 по приходу обнаружили отсутствие тока,бобик-сдох,наверно маловато 130 град. померили термометром -показал на корпусе 80град, может конечно остыл, ведь мы не мерили температуру в момент его срабатывания,остаётся надежда что на авто поработает подольше,но не факт,хотя я на рабочей машине мерил напругу ,результат :цикл 2 сек -13,8В потом падает до 5В на протяжении 15-20 сек и повторяется, не знаю может это мозги из-зи обрыва так подают,а может так и должно быть...
кстати,твоё предложение ещё в силе,если да-не мог бы ты по почте мне его послать,почтовые расходы оплачу ?
Старый 10.07.2014, 15:55 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Он по току скорее не выдержал..., я по этой причине перематывал всю катушку..
Рабочее напряжение муфты 5 В, 12 В для втягивания, а цикл повторяется, тк обрыв =). Проверять надо на 5 В. =))
Про предложение да, правда, я скоро (сегодня) на дачу, смогу сделать не раньше понедельника. Хотя лучше руками передать, может кто катается в Москву...
Старый 10.07.2014, 16:09 #6
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
да к сожалению никто не поедет в ближайшее,ну если в напряг то так закажу,а про рабочие 5 В интересно ,может и поработает,а вообще не верится что до 187° всё греется
Старый 14.07.2014, 09:59 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
dimon62, Написал в личку, греться вряд ли будет так сильно, там просто с ростом температуры, может падать ток срабатывания, что и случилось, наверное, в твоем случае.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
