Ремонт форсунок омывателя с подогревом
Старый 07.09.2010, 14:44 #1
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
По умолчанию Ремонт форсунок омывателя с подогревом
Если перестали греть форсунки омывателя, необходимо заменить термотаблетку (нагревательный элемент), подходит от форсунок газ 3110 цена 2 у.е за штуку, оригинал 25 $. и попутно всё почистить.
Изображения
Тип файла: jpg PIC-1275.jpg (466.1 Кб, 757 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1276.jpg (580.6 Кб, 453 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1279.jpg (270.9 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1368.jpg (655.0 Кб, 525 просмотров)
Vovan77 вне форума
Старый 02.01.2012, 18:59 #2
Авто: BMW 730iA 1994 E32 M30
Странно, у меня на E32 нету никакой "термотаблетки", только по два латунных контакта, мож я её не увидел?
Вот фотки разобранной
hiki67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 09:55 #3
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
так на втором фото она самая лежит на окне а вторая внутри осталась
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 14:44 #4
Сообщение от андрей085 Посмотреть сообщение
Нет, там лежит пластиковый кружок которым закрывается второй канал, так как форсунка с одним подводом воды без второго штуцера для подвода шампуня, надеюсь понятно объяснил, на первом фото видно канал с пружинкой, а во втором канале стоял этот пластиковый кружок.
Поэтому где там эти элементы в форсунке Е32 я так и не понял.
Старый 09.01.2012, 23:34 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
нет, на втором фото у тебя и есть термртаблетка, а у меня на 1 фото вставлена резинка в пружинку она и закрывает канал когда вода не подаеться что бы она далеко не ушла, и при нажатии на омывател вода сразу пырскает без задержки, а второй какнал в пластике у меня закрыт наглухо, поэтому при установке надо подуть и найти рабочицй какнал, туда и ставить пружинку (клапан)
и не вздумай протирать или зачищать ничем термотаблетку, сотрёшь напыление и хана ей
Последний раз редактировалось Vovan77; 09.01.2012 в 23:34.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 23:38 #6
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
это не платиковый кружок, кстати пружинка у тебя не там стоит и резиночки клапана нету
Старый 10.01.2012, 07:10 #7
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Понятно, как глубоко я заблуждался при разборке сборке этого дивайса ладно летом ещё раз переберу, по крайней мере всё работает лучше чем было.
Если по твоему то таблетку я зачунул туда где второе отверстие под несуществующий штуцер шампуня.
Значит у меня две таблетки должно быть и контакты их касаются, там как будто углубления и их если чего менять?
Старый 11.01.2012, 00:18 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
в каждой форсунке одна термотаблетка, ложиться она между контактом и большой металической бадягой, которая от таблетки и нагреваеться, а второй контакт с другой стороны металической бадяги (типа рубашка нагрева) на её выпуклости
на 3 фото таблетка лежит на этой самой рубашке, ставить тоже надо аккуратно что бы был контакт и сопротивление форсунки должно быть от 30ом и до 100ом, далее уже греть будет слабо
Старый 15.01.2012, 14:25 #9
Аватар для zurom
Авто: бмв 525д
подскажите где наийти инструкцию на русском пользования монитором бмв 525.
zurom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 21:40 #10
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
ошибся темой, но в инете должно быть
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
