Ремонт ГУР-а на M52TU
Старый 09.12.2010, 10:18 #11
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Ребята, ни укого нет фотки нового кольца? Какое оно должно быть (в смысле без выработки)
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:38 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Кольцо не надо трогать я ж говорю- надо две половинки между которыми кольцо зажимается щлифануть,если на них есть задиры или выработка ,а кольцо внутри специально такой формы сделано чтоб лопатки вылетали из барабана и гнали жижу
Старый 09.12.2010, 16:05 #13
Сказал спасибо: 13
..там выработка именно ВНУТРИ.. кольца ! Лопатки можно перевернуть...
Старый 09.12.2010, 21:23 #14
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
у меня такая ж проблема была, я купил новый насос luk, а сейчас пытаюсь восстановить старый bmw luk, токарь сказал что не сможат сделать овал в статоре, разобрали ещё один насос luk с 6 болтами на крышке, там другой статор, есть ещё какой то ремкомплект на exist 32 41 1 135 880 и 32 41 1 137 707, но описания нет и непонятно что туда входит, резинки, или статор м.б. ротор ???? если б узнать, то 35-45$ за ремонт это копейки.
есть ещё вариант найти такой же насос б.у у которого потёк сальник или накрылся подшипник и взять с него статор.
Последний раз редактировалось Vovan77; 09.12.2010 в 21:25.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 08:26 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
так дело в том, что стороны самих лопаток разной формы. С одной стороны(которая внутри барабана с пазами -округлая), а вторая( со стороны кольца-плоская).
Старый 10.12.2010, 08:29 #16
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
оно зажимается не плоскими сторонами, там крышка какой-то формы с канавками, или я не о том говорю?[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Berger; 10.12.2010 в 08:34.
Старый 10.12.2010, 14:31 #17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Приработались ... наверное ))) Еще раз повторяю... смотри внутри кольца поверхность.. Если там выработка волной (волнообразная) то будет гуллл..
Старый 10.12.2010, 14:36 #18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Это на икарусе... иль в насосе от фолькса ..который в чугунном корпусе.. шлифовать можно.. В данном случае... совершенно иная конструкция..!
Старый 10.12.2010, 16:18 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Лопатки в обойме чем то ведь удерживаются от осевого смещения,следовательно в боковушках должны быть каки то плоскости вот на них и надо смотреть выработку.
Ещё бы фотки по-лучше...на этих ни зги не видно
Старый 10.12.2010, 16:24 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Какая иная ? Всё одинаково : овальное внутри кольцо,обойма, лопатки чё там совершенно иное то?
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
