Ремонт концевиков двери
Старый 30.04.2010, 19:08 #21
Авто: BMW E46
всем привет! у меня была такая же проблема yf Е36? седан!при чем летели по очереди!Новые концевики даже и не пытался найти (цена вопроса), в итоге были установлены дополнительные концевики!!!Цена вопроса 50 грн/шт.(6,3 $) Одесса
Victor BMW 318 E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 11:34 #22
Авто: 320 Е36 купе
Привет, я в инете разбираюсь также хорошо как и в компах, и где задать вопрос найти не могу, полный короче профан. Поэтому попытаю счастья отсюда.
Проблема такая: Е36 купе 93 г.в. концевики стоят не на кузове, а где-то на самом замке. Если при открытой двери отверткой закрываю и ручкой открываю замок, все работает на 5+, а когда закрываю как надо стекло не приспускается.
Гонамнуф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 14:23 #23
Авто: 320 Е36 купе
Короче я все сделал, чтобы найти и устранить проблему мне пришлось снять замок, делать это ненужно. На замке стоят два микрика, один вверху и один внизу. Верхний отвечает за приопускание стела, у него желтые фишки на колодке. Нижний, отвечает не знаю за что, но по ходу за свет в салоне при открытии двери, фишки у него черные, у меня их нет. Точнее нет нижней фишки. В общем оба микрика работают в одном положении (в смыле замкнуто/разомкнуто) полярность проводов значения не имеет. Обрезал кончики на черной фишке(верхней) под самое небалуйся, на желтой (тоже верхней) сантиметра 2-3, соединил, все скрутки запаял термоусадкой(надел на провода предварительно) и О СЧАСТЬЕ, все работает как нужно.
Старый 26.03.2011, 22:12 #24
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Сегодня на своей e39 решил данную проблему следующим образом: Поменял местами водительский и пассажирский концевики, предварительно отметив их места установки(дабы оградить себя от длительной и нудной регулировки). И все получилось. Понадобится торкс на 40, прямые руки и 10 мин времени.
Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 19:09 #25
Гoсть
Сообщений: n/a
а где на e39 концевики? Был бы очень признателен за подсказку. Если можно - фото
Старый 12.03.2012, 09:31 #26
Авто: бмв 325
Только клей-гель на саму кнопку на водит двери, уже пол года работает.
Станислав Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 07:04 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
вот мой вариант, получьше изоленты
Изображения
Тип файла: jpg 20150109_214429.jpg (438.4 Кб, 51 просмотров)
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
BMW e39 Ремонт заднего электростеклоподъёмника BMW e39 (+снятие обшивки задней двери) [видео] Tyler Сделай сам 3 13.10.2009 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
