-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e46 Ремонт кузовного модуля -функция центрозамка. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-kuzovnogo-modulya-funkciya-centrozamka-6437/)
WOLF43 07.11.2013 10:50
Подскажите пожалуйста, бмв 318 Е46 2000 г.в., не работает ц.з. (не закрывает и не открывает), на ключе кнопки ни на что не реагируют, горит датчик, что не закрыт багажник и багажник открывается только ключом. В чём может быть причина.
Joni72 08.11.2013 11:48
Сообщение от WOLF43 (Сообщение 295809)
А морозов не было еще у вас. У меня раз так подмерз замок на одной двери и что то аналогичное было. Поездел, видимо отогрелось и все само прошло. Конденсат прихватил видимо.
4ernyshkov 19.11.2013 20:30
Спасибо, нужная тема :super:
Artem777157 29.11.2013 23:30
нужная тема. спасибо автору. завтра буду пробовать
demon950 01.05.2014 18:13
Всем привет. Проблема следующая с ЦЗ не закрывает и не открывает водительскую дверь, пассажиркая откр\закрыв исправно. Грешил на замок купил поставил все тоже самое. Щелчок в замке есть, а собачка не туда ни сюда. Есть распиновка замка е 46 чтобы попробывать поигратся дома снчала с блоком питания.
Agamixis 11.02.2015 19:23
если не открывается багажник, горит его индикация, и только ключом, причины, как правило, две. Решаются довольно просто.
Да, симптом еще, не горит подсветка номера, да? Снимаем планку подсветки. Две звездочки. Инспектируем. Как правило, все сгнивает. Если повезло, только толпа окисла, заливаем все wd"шкой, чистим.
Работоспособность вернулась?
да/нет/отмена?
нет?
Твердой рукой стягиваем резиновую гофру с пучка проводов у зада крышки багажника, что там? оба-на, изоляции давно пришла ... она...
Соединяем перебитые, мотаем поломанные. Вуаля. Все заработало.
Увы, болезнь этого кузова.
kuncik 09.12.2018 15:06
Подскажите срезанные крышки на реле,обязательно приклеивать или можно оставить без них?
kuncik 09.12.2018 16:30
Вот такая проблема,одна лапка при открывании не работает,если ее пальцем прижать и нажать кнопку открытия,по работает без проблем.
Дальние лапки работают на закрытие,те которые ближе к друг другу на открытие.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
