ремонт пикселей BMW
Старый 30.10.2011, 12:44 #41
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
Сделал сам не горят только 4 пооски . сложного ничего нет . первый раз разбирал долго а потом за 5 минут . получилось с пятого раза . можно было наверняка улучшить сыя но меня и так устраивает . хотелось бы проделать то же самое с мидом
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 06:36 #42
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Виадук Посмотреть сообщение
Слушайте подскажите - обсуждаемые "битые пиксели" это то же самое что и в КИ мониторах? т.е. ЖКИ дисплей на панели дает точки нерабочие?
В машинах большей частью речь идет о пропадаии контакта между экраном и шлейфом и т.н. выпадании пикселей. У мониторов же обычно имеет место выход из строя пикселей на собственно экране.
Для машин проблема не ограничивается только выпаданием пикселей.
Старый 07.11.2011, 11:48 #43
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
Сообщение от DejaVu45 Посмотреть сообщение
Как запустить приборку в тестовом режиме без машины?
uno вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо uno за это сообщение:
DejaVu45 (20.06.2012)
Старый 03.06.2012, 12:34 #44
Авто: E39
Подскажите, все сделал, что комп пишет теперь видно, но не видно полосу с пробегом! Что не так сделал?
Выгляди вот так! Цифры в верхней строке еле видный и вроде как все пиксели горят, но подсветки нет!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4406.jpg (240.9 Кб, 133 просмотров)
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 15:41 #45
Авто: TOYOTA
Доброго времени суток!в экспериментальном режиме достался мне MID со сгоревшими пикселями (или битыми, как кому удобнее их называть)накопал примерную схему действий в ремонте такого девайса в инете и решился попробовать!небольшая ошибка была в примерной схеме ремонта - выбор жидкости для снятия клея с места приклеивания шлейфа к плате под обжимной рамкой,предлагалось средство для снятия лака с ногтей-не вариант, растворитель пришёл к стати! если конечно аккуратно,шлейф тоже нуждался в чистке,процесс долгий и требует аккуратности дабы не стереть сами контакты шлейфа! в итоге работы поставили MID на место в машину! 98% пикселей работает, было бы и 100% если бы сразу применил растворитель, до него затёр шлейф и повредил 4 контакта шлейфа!результатом был поражён, с товарища символически 100 рублей на телефон попросил положить! пол года без проблем работает,если требуется кому помощь могу подробно описать план действий и ,возможно если проживаете в Иркутской области, подсоблю в проблеме чем смогу !
Юрок_Seka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 00:46 #46
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
А вот я,по-моему,подразмазал контакты на экране MIDа именно жидкостью для снятия лака.И теперь пиксели светятся где-то нормально,где-то на половину,а где-то не понять как...В общем придётся новый экран со шлейфом брать.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 18:41 #47
Сказал спасибо: 7
Авто: e39
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а где можно этот экранчик купить, а то мне достался зверь с вытащенным из приборки экраном(((
Fon_Kondor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 21:00 #48
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Спецы, а поделитесь инфой, куда подать питание на приборку без авто Е39 дорестайл, чтоб проверить, как шлейф приклеился-припаялся. Так правильно будет:
+12 Вольт подать на контакты 15, 16 белого разъема и на контакт 7 черного разъема
Землю подключить к контакту 9 белого разъема?
Последний раз редактировалось mich050; 03.02.2018 в 21:14.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 00:51 #49
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
неужели трудно чуть выше посмотреть ?
Старый 04.02.2018, 11:28 #50
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Смотрел, видел схему от uno, только не понимаю, где белый разъем, где черный. Подскажите, моя схема подойдет?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
