РЕМОНТ радиоблок ВМ54 или вариант улучшения звучания вашей стереосистемы Итак, имеем радиоблок BM54 с нерабочим левым либо правым каналом. Задача - воскресить, а по возможности и улучшить его звучание. Виновником торжества является микросхема усилителя (описание найти так и не смог, даже у дистрибьютора БМВ не оказалось схем радиоблока), собственно ее то мы и будем менять. Что нам понадобиться: Паяльник Флюс Припой Различные провода Радиатор Термопаста Усилитель (в данном случае я использовал усилитель из набора "Мастеркит", но будьте осторожны - брака процентов 50) Руки растущие из нужного места Для начала перерезаем дорожки к штатным усилителям (не лишним будет проверить дорожки на предмет замыкания). Берем сигнал с предусилителя и припаиваем на плату нашего нового усилителя. Микросхему усилителя прикручиваем к задней стенке радиоблока (напротив разъема) обильно смазав термопастой С обратной стороны крепим радиатор охлаждения, так же промазав термопастой От нашего усилителя припаиваем провода напрямую к контактам 1 - 8 разъема радиоблока + питания усилителя берем с конденцатора - питания с экрана индуктивности + включения усилителя с 13 пина разъема радиоблока Собираем, подключаем и удивляемся - в итоге у вас появляется глубокий бас, сочная середина и четкие верха. Как мне кажется, это отличный способ не только починить радиоблок, но и вдохнуть жизнь в стереосистему вашего автомобиля |
Класс! А радиоблок ВМ54 - лучше звучит чем бизнес? |
сомневаюсь, что звук будет лучше... |
доброго времени суток!у меня такая же проблема ч радиоблоком!!!!нет звука!грешу на пред усилители!хочу такую же схему как показано выше!!немогли бы вы рассказать по подробнее какие дороги обрезать на предусилителях???!!!заранее благодарен!просто срочно надо!!!! |
в поял себе такой усилитель , все работает супер , но навигация теперь молчит , когда она должна что нибудь сказать звук притехает а женского голоса нет , этот электрик что ее себе забрал ? |
А как же помехи и все переходные процессы в автомобиле? Такие как, трески шорохи и прочее!! Всё это слышно будет в динамиках!!! А так же не стыковка по входному сопротивлению, по в ходу с микросхемой УНЧ ??? Фигня всё это и колхоз!!! Я на Е65 пробывал так сделать когда-то. Пришел к выводу што оно того не стоит!! БМВ -это БМВ! И не стоит туда лезть с паяльником!! |
Вложений: 1
Встречал этот фотоотчёт пару лет назад!:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:10. |
