Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 07.03.2019, 12:28 #321
Аватар для Tourist69
Авто: Диагност
Наверняка кто-то знает возможно ли переделать ключ ромб из 433МГц в 315МГц ?
Tourist69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 00:43 #322
Можно ли в оригинальном ключе на 315Mhz заменить TDK5101 на TDK5111?
Последний раз редактировалось firebie; 14.03.2019 в 00:43.
firebie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 15:15 #323
помогите по ключу ромбику... взял на разборке пару плат хотел привязать их к евс. по итогу как я понял привязывать к евс можно только новые ключи... привязывал ак90+ . где лежит информация и как её обнулить в ключе?
halyawawow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 17:50 #324
Авто: Диагност
К EWS привязать можно не только новые ключи. Можно даже чип от ВАЗа. Информация и в EWS и самом ключе.
Старый 27.03.2020, 14:52 #325
Здравствуйте уважаемые форумчане!. Есть авто е39 2001г. АКПП, М57.
Подскажите пожалуйста;
Есть 2 заводских ромбовидных ключа. В одном ключе был заменен аккумулятор (родной был разрежен - примерно 0,8 В) Этот ключ раньше без проблем запускал двигатель, как и основной. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Что случилось, ведь раньше оба ключа нормально запускали двигатель?
Заранее благодарен.
Indivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 16:43 #326
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Indivel Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане!. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Заранее благодарен.
Скорей всего вы потеряли транспондер, маленький такой прямоугольничек, находящийся в торце ключа когда разбирали ключ, как результат система EWS теперь не видит ключа.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 16:50 #327
Авто: Диагност
Если ключи оригинальные, то в них нет отдельного транспондера. Скорее всего повредили элементы на плате при вскрытии или пайке.
Внимательно проверяйте по мануалу в начале этой темы.
Старый 27.03.2020, 17:12 #328
Сообщение от Nor_Who Посмотреть сообщение
Нет, точно не потерял. Трансподер на плате запаян (ключ - ромб с завода)
Проблема с запуском появилась после замены акб в ключе. Все делалось максимально аккуратно.
Старый 27.03.2020, 18:31 #329
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
чудес не бывает,если откр .и закр, то еще раз почистить и адаптировать.смотрите под микроскопом...дорожки вдруг ...на глаз не видно
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 18:42 #330
Аватар для alexdud
Авто: RobertAcoumWR
Привет, попробуйте чем нибудь тонким и острым сдвинуть ферритовый сердечник антенны elmosa 10030а к одному из краёв, если поможет, зафиксируйте клеем чтобы не сдвигался и конечно проверьте на целостность саму катушку.
alexdud вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
