Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 04.05.2013, 10:10 #101
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...удалите пост...не то и не туда написал...
Последний раз редактировалось Витюха; 04.05.2013 в 10:13.
Старый 08.05.2013, 16:00 #102
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Добрый день.может кого спасет мой опыт:побежала рейка.залил доливочную жидкость фирмы gunk в желтой бутылочке.(не герметик)написано восстанавливает сальники.помогло.уже 4 дня нет ни капли.уровень не падает.насос стал работать заметно тише.теперь всегда буду ее лить для профилактики.у кого не бежит тож советую залить.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 12:30 #103
Авто: BMW E39 523
Добрый день, у меня такая проблема, руль стал такой тугой как будто гидрача нет. Рейка у меня стоит с серво, а на самой машине серво нет (то есть клапан просто не подключен), ставил ее 2 года назад и все было ок. По итогу заменил насос ГУРа теперь не жужит, а проблема с рулем осталось, остается тока рулевая рейка. Скажите более конкретней кроме ремкомплекта Кортека 15599942 нужно будет что то купить?
Grinch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 20:38 #104
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
так парни подсказывайте где купить ремкомплект рулевой рейки e-39 без серватроника
на existe не присылают - мне нужны по отделности сальники и второпластовые втулки
и вообще если у кого есть ремкомплект типа Corteco 15599941, готов приобрести
Последний раз редактировалось voodoo5; 13.07.2013 в 20:45.
Старый 21.11.2013, 17:36 #105
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
короче снял рейку , на валу видимой выроботки нет, поменял сальники пластмасски, особого эффекта не заметил, вывод если рейка не бежит нефиг лезть
Старый 21.11.2013, 19:32 #106
Аватар для yura.turaev@mail.ru
Сказал спасибо: 22
Авто: е39
норм)))
yura.turaev@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 10:39 #107
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А какая проблема была изначально? Где и чей ремкомплект брал?
Старый 24.11.2013, 13:01 #108
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Pilot. был стук ... и щас вроде меньше его не стало, ремкомплект Corteco 15599941 на экзисте появился снова в продаже.... а по идее надо походу менять сам механизм - оба вала
Старый 24.11.2013, 20:15 #109
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
ясно, если сухо, ремкомплект как мертвому припарка, там скорее всего износ в зубчатом зацеплении, хочу попробовать на своей немного подтянуть...
Последний раз редактировалось Pilot; 24.11.2013 в 20:16.
Старый 24.11.2013, 21:28 #110
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
там вся проблема в том что разобрав я понял что крутить безполезно :) там пружина оч жесткая, она регулировочная закручвается один раз... прокладочка полукруглая и остальные пластмаски имели одинаковые размеры по толщине с новыми... а вот хождение в подшибниках у "червячного вала" можно бы и убрать но там подшибники хитрые и их нет в комплекте... короче с моей рейкой можно было расходники вобще не менять... машина в россии третий год... походу с асфальта не съезжала.. тока деньги зря выкинул и пол дня потерял
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
