Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 03.08.2014, 22:09 #121
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
voodoo5, понял тебя, скоро в отпуск в Ростов, там буду искать.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 23:07 #122
Авто: bmw 525
Подшипники должны быть в продаже. Надо только тщательней искать. Возможно подойдут с E39. Аналог должен быть по любому.
P.S. Такая же проблема с рейкой на Е60 как и Voodoo5. Буду искать. Если че - отпишусь.
Dimond78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 11:13 #123
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Потекла правая сторона, не стучала не гремела - поэтому заменил правый сальник не снимая и не разбирая рейку прямо на автомобиле. Пока не течёт.
Привет!
Год прошёл,но всё же спрошу!
Какой именно сальник(номер) заменил и какой алгоритм замены без съёма рейки?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 11:33 #124
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Менял наружний, алгоритм простой - откручиваеш рулевую снимаеш стопорное кольцо, руль до упора в сторону где снимаешь сальник, и лёгкими легкими покручиванием ( с мленькими ударчиками) до упора, сальник сам и вываливаеться. А внутренние сальники без разборки не заменешь.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimidrol1523179 за это сообщение:
Азиат (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 16:23 #125
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Менял наружний,
Ага,понял.
А номера этого сальника у тебя не осталось?!
Старый 13.07.2015, 16:25 #126
Сказал спасибо: 125
Нет. я комплектом покупал, сегодня в машине посмотрю.
Старый 14.07.2015, 22:49 #127
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Ох ты!
Покупать весь ремкомплект (Кортеко?) из-за одного сальника?!
Старый 15.07.2015, 09:16 #128
Сказал спасибо: 125
Нет я хотел её полностью перебирать а потом передумал, поменял один сальник и всё.
Старый 15.07.2015, 12:53 #129
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
А,понятно.
Этот сальник ведь обычный - резина с пружинкой?
Может по размерам можно подобрать такой от рейки какого-нибудь "азиата"?
Старый 05.08.2015, 11:50 #130
Есть ли какие-то отличия в рулевой рейке на e39 535i V8 1998г., можно ли будет воспользоваться мануалом в этой теме?
Слышал, что устройство подвески на 540i отличается от тех, что с V6, а как с 535i не знаю есть ли отличия, подскажите плиз.
rikitikitari вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
