Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 05.08.2015, 11:58 #131
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Нет, они одинаковые. Единственна разница у рулевых реек это залотниковый вал (механизм) который может присоеденятся к самой рейке на болтах (с такой рейкой проблем с переборкой нет) а вот если залотниковый механизм идет как одно целое с рейкой то самостоятельно перебрать такую рейку ооооочень сложно так как когда этот вал вытащить, а его необходимо вытаскивать если полная переборка, без повреждения колец невозможно и так же вставить ну просто иногда кажеться невозможно особенно без приспособ. Так что посмотрите сначала какая у вас рейка.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 05.08.2015 в 12:00.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 10:52 #132
Аватар для respektr70
Авто: E 39
Может пригодится кому, для рейки с сервотроником - сальники 3 штуки одинаковые, размерность:28*38*7. Еще один сальник, размерность не знаю!
respektr70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 22:44 #133
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от rikitikitari Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то отличия в рулевой рейке на e39 535i V8 1998г., можно ли будет воспользоваться мануалом в этой теме?
Конечно есть!
И самое главное отличие это то,что на 535/540-х Е39 нет рулевой рейки,там редуктор.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 10:34 #134
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Конечно есть!
Вопрос то был про рейку - значит хозяин видел что там стоит именно рейка а не редуктор.
Старый 02.10.2015, 12:46 #135
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
значит у хозяина либо шильдик другой на багажнике либо еще че... на v8 на е39 нет реек да и рычаги в передней подвеске там другие
Старый 02.10.2015, 13:05 #136
Сказал спасибо: 125
Я в курсе
Старый 02.10.2015, 13:05 #137
Сказал спасибо: 125
Старый 07.12.2015, 20:18 #138
Авто: Bmw
скажите пожалуйста, как опеределили,что умерла рейка? Спасибо!
IvanKorneev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 21:22 #139
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
А,понятно.
Этот сальник ведь обычный - резина с пружинкой?
Может по размерам можно подобрать такой от рейки какого-нибудь "азиата"?
SKF промышленные уплотнения [Только для зарегистрированных...] можно подобрать любой сальник по размерам,может пригодится
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 19:51 #140
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Товарищи!
Есть подтверждённая информация о том,что рулевая рейка от рестайлинговой Е39(по слухам более надёжная и долговечная) без проблем подойдёт на дорестайлинговую машину?
В чём отличие реек на рестайле и дорестайле?
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
