-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонтируем DISА (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remontiruem-disa-4978/)
вова 1951 11.02.2010 19:19
Ремонтируем DISА
Снимаем дису и удивляемся ,чего это она болтается?:eek1:
Разбираем ... и далее по рисункам. Как правило изнашивается шестигранник штока привода заслонки, сверлим отверстие и загоняем саморез насмерть, чтобы он не выкрутися никогда!
Собираем и катаемся еще года1.5-2. Ну уж потом меняем:biggrin:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
koossss 08.06.2011 08:44
Опасно... если открутится саморез, залетит в один из 6 горшков, беда будет большая
вова 1951 08.06.2011 08:46
koossss, С обратной стороны саморез расклепан:biggrin:
voidale 12.06.2011 06:37
пойдет
dushechkin45 28.07.2011 17:28
Спасибо
вова 1951, все получилось: без фото объяснил в сервисе что надо сделать, отдал 500 р. и все сделали. Для прочности сказали что немного закачали стекольного клея и потом вкрутили саморез.
DISIK 28.07.2011 23:43
все так и делается но в90% выходит из строя диафрагма в вакумнике управления -приходится колхозить вакумник от 57-х дизелей который управляет шторки во впускном коллекторе,которые все глушат из-за течи масла через них.
andrey-BMW x5 07.09.2011 20:56
А на двигателе м57 этот агрегат стоит ? Если стоит то где ?
Брысь@ 07.09.2011 21:44
andrey-BMW x5, успокойся-у тебя нет.:biggrin1:
edyfly 31.10.2011 21:09
у меня мембрана полетела я поставил мембрану от центрального замка мерседеса е 280 .81 года . второй год все норм работает
VolkOFF 08.03.2012 08:19
сделал как показано, тока вместо самореза болт и гаечка маленькие, резьбу на конце "сломал", были рывки с 1 на 2 передачу и иногда небольшая пробуксовка, не знаю может ли DISA так влиять на это, но на70% все прекратилось )
вова 1951, спасибо! beer
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
