-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e60 Рывки и толчки АКПП е60 мотор N52. Фотоотчет. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ryvki-i-tolchki-akpp-e60-motor-n52-fotootchet-15795/)
kikif 31.10.2011 10:45
Всем привет, месяц назад появились небольшие но неприятные толчки при начале движения. в районе 1-2 и 2-3 передачи. Пробег 90 000. В принципе, думаю что с акпп еще ничего не должно быть с таким пробегом. Стиль вождения спокойный, да и гонять в пробках сами знаете, особо нет возможности )).
Почитав форумы волосы встали дыбом от сумм за ремонты, причем положительных исходов после ремонтов и замены кучи деталей процент маленький.
Решил начать с проверки уровня масла в акпп, фильтров и т.д...
забрался на подъемник и после снятия защиты вот что обнаружил
Практически весь поддон в масле.... Особенно в задней части...
Сливную пробку тоже докрутил, вернее, дощелкнул.... Через нее тоже сопливило....
У дилера прикупил литр масла, с помощью груши и резинового шланга долил 450 гр. масла как указано в мануале. Кроме этого протянул болты крепления поддона акпп. все болты поджал на четверть оборота, какие-то на пол оборота... !!!
Результат: Рывки и дерганья стали мягче, но до конца не вылечились...
После чего решил заменить воздушный фильтр... результат 0...
Ну и чуть позже - махнул свечи, тем более что поехал на них уже 50 000км... При замене свечей, в 5-м горшке между электродом обнаружил кусочек какого -то го__на...
одна из свечей...
Результат - машинка вернула себе прежнюю прыть и ПЛАВНОСТЬ ХОДА.
так что мужчины, прежде чем кидаться на замену и ремонт акпп, нужно проверить менее затратные и вещи.
Желаю Всем удачи. :super: Очумелые ручки рулят и экономят кучу бабла...
Тиберий 31.10.2011 13:34
Сообщение от kikif (Сообщение 151264)
одна из свечей...
Похоже здесь искра устраивала "побег" :shock:
БУКА 31.10.2011 13:53
kikif поехал на них уже 50 000км...
Я меняю свечи каждые 10 000км.
Dimozavr 31.10.2011 14:16
Может есть смысл сменить масло и фильтр АКПП, и посмотреть на результат, мне кажется должно помочь.
kikif 31.10.2011 15:03
Dimozavr, результат вроде и так достигнут, но вот если масло так и будет сопливить из поддона АКПП, тогда буду менять прокладку , фильтр ...
БУКА 31.10.2011 15:36
Сообщение от kikif (Сообщение 151327)
И болты новые не забудь они комплектом продаются.
Peter7 07.11.2011 06:50
Болты зачем менять? Или они torque-to-yield?
markus-ufa 26.04.2012 19:57
Ударил днище - результат поддон тек в месяц 3 литра, катался так пока не надоело доливать масло, Купил у официалов "новый" поддон за 3000 руб. с пробегом окола полугода (посмотрел на дату выпуска) у меня был пробег окола 180 и тоже рывки в переключениях (даже при нормальном уровне) поменял масло, поставил свежий поддон (фильтр в нем) и все машина стала мягче реагировать на переключения, можно сказать как новая.
Меняйте на таком пробеге поддон с фильтром, коробке легче будет.
Мой двиг. N62B44 и не смотрите на бесконечный ресурс коробки.
slava657 27.04.2012 09:46
Сообщение от БУКА (Сообщение 151300)
Я когда купил машину, пробег был 230тыщ, на 340тыщах решил поменять свечи, просто так, ничего не беспокоило:biggrin1:
Выкрутили старые, а они походу родные (BMW на них написано:biggrin1:), на сервисе сказали, что еще вполне в нормальном состоянии:shock:
Поставил новые. Разницы никакой не почувствовал:smile: Вот как-то так:smile:
кирилл-59 14.05.2012 22:08
подскажите пожалуйста в коробке автомат (на 520d e60 2008г), при запуске двигателя появляется стучок в самой коробке и не большое дерганье авто, как можно его вылечить.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
