Садится АКБ на е60.
Старый 11.08.2016, 10:05 #1
По умолчанию Садится АКБ на е60.
Установил 2 аудио усилка и стало просаживать АКБ. на минусовой клемме АКБ стоит датчик потребления энергии или чтото в этом роде. я к клемме АКБ (паралельно минусу с датчиком который идет на корпус) присоединил минус усилков. Пару дней решил поездеть без музыки - АКБ стал дозаряжаться нормально. Может ли быть дело в том что мозги не видят потребления усилков и недозаряжают АКБ? и надо кинуть потолще провод от АКБ на корпус, а от туда уже на усилки? но перед тем как все переделывать хочется убедится.
Спасибо
Последний раз редактировалось up2sky; 11.08.2016 в 10:09.
up2sky вне форума
Старый 14.08.2016, 01:29 #2
Авто: BMW E60 530xi
Какой у тебя аккум стоит? У меня стоял 100, но был прописан в мозгах 90. Тоже не дозаряжал и постоянно высаживал, причем не предупреждая о низком заряде. Я решил проблему так : купил 110 аккум и съездил на станцию, где мне прописали замену на 110. Теперь все ок.
derugin81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 11:55 #3
вроде энергонакопительный кондёр не даёт сильно разряжать акум
piket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 11:03 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если криво что-то подключено и машина не засыпает, то так и должно быть.
Старый 08.12.2016, 23:24 #5
что значит "прописали" акб? пахнет разводом....
князь тьмы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 07:54 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от князь тьмы Посмотреть сообщение
пахнет разводом....
пахнет вашим незнанием устройства автомобиля, [Только для зарегистрированных...]
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 14:24 #7
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
ток покоя по меряй потом делай выводы,либо машинка не засыпает..,а состояние гены?..нет перезаряда? либо батарейку прописать правильно,соответственно установленному(исправному) генератору и акб.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 13:03 #8
Аватар для Antonio Shum
Я считаю, что лучше диагностировать, а не гадать, потому как причин недозаряда аккумулятора может быть много. Но, скорее всего проблема в том, что аккумулятор не правильно прописан. Так же возможны проблемы из-за малой мощности АКБ. Думаю, что есть смысл купить более мощный аккумулятор для
BMW Е60 ( [Только для зарегистрированных...] ). И самое главное, обратиться к специалистам для того, чтобы вам его правильно прописали.
Antonio Shum вне форума   Ответить с цитированием
SGM Модуль на е65 за что отвечает? Может ли из за него садится аккумулятор. Руслан Хигет Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 21.09.2014 19:11
Садится АКБ Андрей 04 Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.11.2013 19:46
BMW e39 Садится аККУмулятор Андрей 04 Ремонт и эксплуатация BMW 11 25.04.2013 22:16
Садится акамулятор Андрей 04 Помойка 1 21.04.2013 15:41
садится аккумулятор bmw 523 e39 s.tolstuy Ремонт и эксплуатация BMW 36 29.05.2012 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
