Садится АКБ на е60. Установил 2 аудио усилка и стало просаживать АКБ. на минусовой клемме АКБ стоит датчик потребления энергии или чтото в этом роде. я к клемме АКБ (паралельно минусу с датчиком который идет на корпус) присоединил минус усилков. Пару дней решил поездеть без музыки - АКБ стал дозаряжаться нормально. Может ли быть дело в том что мозги не видят потребления усилков и недозаряжают АКБ? и надо кинуть потолще провод от АКБ на корпус, а от туда уже на усилки? но перед тем как все переделывать хочется убедится. Спасибо |
Какой у тебя аккум стоит? У меня стоял 100, но был прописан в мозгах 90. Тоже не дозаряжал и постоянно высаживал, причем не предупреждая о низком заряде. Я решил проблему так : купил 110 аккум и съездил на станцию, где мне прописали замену на 110. Теперь все ок. |
вроде энергонакопительный кондёр не даёт сильно разряжать акум |
Если криво что-то подключено и машина не засыпает, то так и должно быть. |
что значит "прописали" акб? пахнет разводом.... |
ток покоя по меряй потом делай выводы,либо машинка не засыпает..,а состояние гены?..нет перезаряда? либо батарейку прописать правильно,соответственно установленному(исправному) генератору и акб. |
Я считаю, что лучше диагностировать, а не гадать, потому как причин недозаряда аккумулятора может быть много. Но, скорее всего проблема в том, что аккумулятор не правильно прописан. Так же возможны проблемы из-за малой мощности АКБ. Думаю, что есть смысл купить более мощный аккумулятор для BMW Е60 ( ). И самое главное, обратиться к специалистам для того, чтобы вам его правильно прописали. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:42. |
