сброс сервисных интервалов
Старый 12.02.2012, 21:48 #1
По умолчанию сброс сервисных интервалов
На видео сброс сервисных интервалов на BMW F10
— жмем кнопку пуск, не выжимая тормоз
— жмем кнопку обнуления пробега слева на панели и держим пока не войдете в сервисное меню
— в сервисном меню кратковременное нажатие на левую кнопку дает переключение между разными опциями
— долгосрочное нажатие на левую кнопку выводит для обнуляемой опции выдать вопрос "Обнулять?", повторное нажатие подтверждает обнуление.
Tyler вне форума
vitalikmad (28.02.2014)
Старый 02.05.2014, 17:56 #2
Авто: Bmw f10 520d
При сбросе сервисного пробега передних колодок пишет "сброс не возможен" как быть? Что делать дальше?) bmw 520d f10 калина задний привод
Kameta40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 16:46 #3
Авто: E 46 320D
Пробовать ещё и ещё, и ещё раз.
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 16:57 #4
Аватар для ANDRIKSSON
Авто: VW Golf
Сообщение от Kameta40 Посмотреть сообщение
Менять датчик износа колодок. Смотреть разъем на предмет коррозии контактов. Смотреть провод к датчику на предмет обрыва.
ANDRIKSSON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 21:57 #5
Авто: E 46 320D
Сообщение от ANDRIKSSON Посмотреть сообщение
Правильный ответ - менять колодки + датчик износа. А потом скидывать...
Хреновый датчик, разъём, коррозия, обрыв, сразу обнаруживаются, тут спецом быть не надо.
Сброс сервисных интервалов Е-60 lamok Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.12.2015 21:16
Сброс сервисных интервалов для различных(в т.ч.и старых) моделей БМВ,на русском языке Азиат Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 23.07.2013 13:22
Е63 Сброс сервисных интервалов Брысь Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.02.2012 06:32
CBS сброс сервисных интервалов ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 10.10.2011 13:55
Launch X431 Master сброс сервесных интервалов X5 E70 2007 г Terra Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 14.12.2010 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
