-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Скоро жара. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/skoro-zhara-13035/)
545irbis 04.06.2011 15:11
При данной температуре воздуха - максимум 25-45 градусов от радиуса. А в идеале - остановиться сразу.
sanek_tu 04.06.2011 15:46
спасибо!
mike880 05.06.2011 16:18
Основное скапливается между радиаторами, пролетая через соты радиатора кондея, поэтому смотреть не снаружи, а на радиатор мотора, там обычно с полведра набирается того чего быть не должно. И муфту смотреть только при чистых радиаторах и целом диффузоре, иначе даже абсолютно исправная муфта не нагреется до температуры включения
sanek_tu 06.06.2011 08:39
по моим ощущениям моя муфта всегда включенна и подозреваю что сдох термостат в открытом положении. прогреватся начинает только когда поезжу долго и в пробках потолкаюсь!
545irbis 06.06.2011 10:38
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 123985)
Меняй и то и другое.
davespb 08.06.2011 19:07
подскажите а есть ли смысл мне снимать радиатор и чистить его если температура не повышается больше 98 градусов, хоть стоишь в пробке.... на улице на солнце +26
545irbis 08.06.2011 21:24
Сообщение от davespb (Сообщение 124447)
А есть-ли смысл чистить зубы, если они ещё не выпали?:shock::biggrin:
davespb 08.06.2011 22:47
Сообщение от 545irbis (Сообщение 124486)
понял))))
тогда почистим. спасибки)
545irbis 09.06.2011 13:42
Вложений: 1
davespb, вот, чтобы потом не было вопросов о целесообразности промывки радиаторов.
Тиберий 09.06.2011 13:58
Сообщение от 545irbis (Сообщение 124606)
:facepalm:
жесть
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
