Смена интервала периодичности ТО
Like Tree2Likes
Старый 12.05.2014, 17:36 #21
Авто: 525 Touring 2001
Кстати, а опция 08SP (межсервисный интервал 6000 км) недоступен для е39?
Йожык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 18:02 #22
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
блин больше интерисует как сделать 10000
Старый 12.05.2014, 18:12 #23
voodoo5, так, как сказано в первом сообщении
Старый 12.05.2014, 19:39 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
я сделал как в первом сообщении отъездил 13000 еще квадратик остался
так что вопрос остается открытым
Старый 10.08.2014, 02:11 #25
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
а как быть с Е36 там нет 988
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 09:44 #26
Авто: 530
Если тема еще жива - подскажите, у меня Е39 М54Б30, как все-таки правильно изменить интервал. ZCS пересчитал, 0988 добавил, что дальше? Менять трейс IKE на на е53м54б30 с опцией 0988? Так эта строка и до добавления 0988 была. Или нужно какой-то другой пункт изменить? После добавления приборка показывает что интервал ТО - 2375 литров и расширенный временной ТО (это те же вроде 24000км)
Олег 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 12:28 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Олег 530 Посмотреть сообщение
проще за 1000 купить бобра и сделать :))
Старый 22.05.2018, 13:58 #28
Авто: ГАЗ М20А
Штатные функции можно и без бобра, только надо знать что убрать, а что добавить и какая опция нужна для данной комплектации. Пересчитать SA можно ручками по текстовому файлу, там вроде нет ничего сложного, только внимание нужно. Ну и потом процедуру кодирования соблюсти, чтобы не слетало при любой последующей кодировке
Старый 23.05.2018, 14:01 #29
Авто: 530
Ну так вы ответиь можете, что именно нужно поменять? SA же пересчитан, zcs поменян. Как включить 12000 км для е39?
Старый 23.05.2018, 19:28 #30
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Олег 530, [Только для зарегистрированных...]
смена межсервисного интервала Progman V32 stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 11.11.2011 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
