Кстати, а опция 08SP (межсервисный интервал 6000 км) недоступен для е39? |
блин больше интерисует как сделать 10000 |
voodoo5, так, как сказано в первом сообщении |
так что вопрос остается открытым |
а как быть с Е36 там нет 988 :facepalm: |
Если тема еще жива - подскажите, у меня Е39 М54Б30, как все-таки правильно изменить интервал. ZCS пересчитал, 0988 добавил, что дальше? Менять трейс IKE на на е53м54б30 с опцией 0988? Так эта строка и до добавления 0988 была. Или нужно какой-то другой пункт изменить? После добавления приборка показывает что интервал ТО - 2375 литров и расширенный временной ТО (это те же вроде 24000км) |
Штатные функции можно и без бобра, только надо знать что убрать, а что добавить и какая опция нужна для данной комплектации. Пересчитать SA можно ручками по текстовому файлу, там вроде нет ничего сложного, только внимание нужно. Ну и потом процедуру кодирования соблюсти, чтобы не слетало при любой последующей кодировке :smile: |
Олег 530, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:18. |
