-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Снимаем бардачок (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/snimaem-bardachok-195/)
Tyler 23.10.2008 22:54
Снимаем бардачок
Приветик. :smile:
Хочу рассказать Вам, как снять бардачок на е36! :smile: :smile:
Для начала скажу, что на е36 встречаются 3 вида бардачков, два из которых стоят на автомобилях БЕЗ пассажирского аирбега. Основные отличия этих 2 бардачков состоят в следующем:
1) Ни в одном из них нет винтика, обозначенного буковкой Е.
2) Вентиляционные решёточки могут быть вынуты , чтобы добраться до винтиков А и В.
Но у меня авто с пассажирским аирбегом, поэтому инструкции буду писать для неё.
Для начала давайте посмотрим на бардачок и увидим, какие винтики нам нужно отвинтить:
Вывинчиваем все винтики, обозначенные на картинке (всего их 3 разновидности – запомните, какие откуда, иначе потом не сможете одеть пластиковые заглушки на винты Cи D). Вот и они:
Рекомендую отвинтить сначала винтики H и I, поскольку это легче сделать с закрытым бардачком – находятся снизу – можете их нащупать. Затем вывинчиваем винтикиA и B:
Затем снимаем пластиковые заглушки с винтиков C и D и вывинчиваем их. Теперь мы сможем снять вентиляцию, потянув её на себя (она держится на паре клипс). И вот – остался только бардачок:
Он держится на 2 винтиках около петель и болтике, спрятанном под подсветкой бардачка. + 2 провода, подведённых к подсветке и к зарядке фонарика – надо их отсоединить. Подсветка бардачка:
Подсветку бардачка очень легко снять (насколько я помню, на моделях до 95г.в. этого делать не нужно), если вы найдёте маленькую выемку с левой стороны задней части плафончика. Вытаскиваем плафон cпомощью плоской отвёрточки. Отсоедините питание от него. В середине углубления, в котором держится плафончик есть маленький болтик – нащупайте его пальцами и отвинтите его ключом.
Теперь отвинчиваем винтики около петель:
Теперь снимаем бардачок). Далее необходимо вытащить зарядку фонарика – давим на защёлки, обозначенные зелёным на фото ранее и выталкиваем зарядку сзади:
Теперь, пока мы тут, я покажу Вам загадочную втулку, ведущую в моторный отсек. Снимаем обшивку, которая держалась на винтиках Hи I, потянув её на себя:
Как видно из этой картинки, дырка расположена тут, под ковром – можно отодрать его, с силой потянув на себя – под ним обнаружите пену и круглую пластиковую крышку – просто снимаете её и видите дырку. Если в эту дырку пихать какой-нибудь кабель, то вы увидите, как он вылезет в моторном отсеке.
ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ. Ставим всё на место:
Serega_Astana 27.02.2009 12:32
Тут можно было добавить как меняеться салонный фильтр))
Слава343 07.11.2009 00:05
Сообщение от Serega_Astana (Сообщение 3286)
а бордочёк тут не причём! :wave:
БУКА 07.11.2009 10:31
Сообщение от Слава343 (Сообщение 18835)
Ещё как причём:wave:Фильтр салона без снятия бордачка не снять.
Slitch 07.11.2009 11:34
кстати эта круглая пластиковая втулка дренажное отверстие. их достаточно много во всем кузове:wave:
Stas_onur 15.01.2010 12:19
Бардачек, тут совсем не причем, если авто без кандера фильтра меняются из под капота (там их 2-а), ну а если с кондюком тогда из под бордачка!!!
molodoj 13.03.2010 11:18
:tongue: а если с кандеем ? хотя у меня с кондеем и менял мне парень его без снятия бордачка,хотя все вокруг арут ,что без снятия не поминяешь ! :super:
АНАТОЛЬЧ 30.03.2010 02:31
а как же всетаки поменять салонный фильтр без снятия бардачка???:confused:
molodoj 30.03.2010 10:42
Сообщение от АНАТОЛЬЧ (Сообщение 44121)
:smile: не знаю, менял не сам , видел что он просто снял нижнею обшивку и под отборный русский мат вставил туда фильтр !
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
