Снятие и установка, уплотнение / замена крышки головки блока цилиндров (M57TU) BMW X5 e53. Необходимые подготовительные операции: • Снять вентилятор вместе с кожухом • Снять шумоизоляционный кожух. • Снять воздушный фильтр • Снять центральную часть щита передка • [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] • Снять все инжекторы Предупреждение! Следует предохранять генератор от загрязнения моторным маслом. Накрыть генератор (опасность повреждения) Шланги наддувочного воздуха должны быть сухими и без следов смазки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1). Отсоединить всасывающую трубу в направлении, указанном стрелкой. Примечание: На рисунке показан М57. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть все болты (стрелки). Вывернуть болты (1) от краев к середине. Снять крышку (3) головки блока цилиндров. При установке: Сначала затягивать болты (1) от середины к краям. Наружные болты затягивать в перекрестном порядке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть болты (стрелки). Заменить профильные прокладки (1). Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистить уплотняемые поверхности (2) головки блока цилиндров от остатков уплотнителя. На участки стыков (1) нанести слой герметика Drei-Bond-1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) шириной 3 мм и толщиной 2 мм. Примечание: На рисунке показан М57 Собрать двигатель. BMW X5. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:29. |
