Описание темы:сиденья комфорт
Снятие кнопок электро.сидений е39
Старый 21.03.2012, 14:04 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию Снятие кнопок электро.сидений е39
Фотоотчет по снятию наружных боковых накладок и кнопок с электрических сидений.
Думаю будет полезно, так как в ТИС по этому поводу все очень лаконично
Пишу фоотоотчет первый раз, поэтому не судите строго.
Выкручиваем 1 винт (торекс), и отстегиваем 3 пистона на накладке... Отстегнуть их проще аккуратно вставив тонкую отвертку с широким жалом между пластиком и сиденьем.
что бы отстегнуть задний пистон надо максимально наклонить спинку вперед
отделяем накладку и видим следующее
На фото крышка с кнопки подкачки уже снята
Для ее снятия надо разрезать пластиковую стяжку (фиксирующую провода), нажать на фиксатор и сдвинуть крышку
Далее отсоединяем разъем кнопки "ломающей" спинку
Надо поддеть фиксатор и отвести его в сторону (красная стрелка), одновременно потащить разъем (синяя стрелка)
Далее отсоединяем разъем кнопки подкачки контура спинки,
нажав на фиксатор (кр.стрелка) и аккуратно вытащить разьем (синяя стрелка)... За провода тащить нельзя!!!!
hohol-s вне форума
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Tyler (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 14:22 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Теперь снимаем кнопки с основного блока управления сиденьем.
для этого каждую кнопочку поддеваем отверткой и снимаем, причем на широких блоках (с паматью) кнопки снимаются туже чем на простых, но сломать там ничего нельзя, поэтому аккуратнее и все будет ок.
сняв кнопки видим следующее
это сторона с памятью,
кнопка без памяти будет выглядеть так
теперь отжимаем фиксаторы с внутренней стороны накладки (фиксаторов 4 штуки) и снимаем кнопку вместе с разьемом
маленькие фиксаторы для простых кнопок, а те что поближе для кнопок с памятью (и тех и других четыре)
в итоге у нас получилось примерно следующее
сторона без памяти
Если необходимо снимаем этот блок
Если Вы дошли до этого этапа то неплохо обработать все разьемы и контакты специальной смазкой для контактов, уберутся окислы, оччень рекомендую
slava657 (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 14:30 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Теперь самое сложное...
Снятие кнопки подкачки спинки.
сейчас она находится в накладке.
Кнопка неразборная
фиксируется в направляющих четырмя фиксаторами
для снятия надо их все отжать и сдвинуь кнопку через первую направляющую, а потом вытащить...
вот, само место установки кнопки, обведены места где находятся фиксаторы
собираем в обратном порядке.
Старый 21.03.2012, 14:34 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
hohol-s, Полезная инфа!!!
Старый 21.03.2012, 23:44 #5
Спасибо. Радикал что-то, похоже, лежит - фото не видно(
Старый 22.03.2012, 10:45 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Да фотки испарились, тему продублировал, эту удалите пожалуйста
Снятие кнопок электро.сидений е39 hohol-s Сделай сам 4 06.09.2013 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
