Снятие кнопок электро.сидений е39 Снятие кнопок электро.сидений е39 (Повторно, старую тему прошу удалить) Фотоотчет по снятию наружных боковых накладок и кнопок с электрических сидений. Выкручиваем 1 винт (торекс), и отстегиваем 3 пистона на накладке... Отстегнуть их проще аккуратно вставив тонкую отвертку с широким жалом между пластиком и сиденьем. что бы отстегнуть задний пистон надо максимально наклонить спинку вперед отделяем накладку и видим следующее На фото крышка с кнопки подкачки уже снята Для ее снятия надо разрезать пластиковую стяжку (фиксирующую провода), нажать на фиксатор и сдвинуть крышку Далее отсоединяем разъем кнопки "ломающей" спинку Надо поддеть фиксатор и отвести его в сторону (красная стрелка), одновременно потащить разъем (синяя стрелка) Далее отсоединяем разъем кнопки подкачки контура спинки, нажав на фиксатор (кр.стрелка) и аккуратно вытащить разьем (синяя стрелка)... За провода тащить нельзя!!!! Теперь снимаем кнопки с основного блока управления сиденьем. для этого каждую кнопочку поддеваем отверткой и снимаем, причем на широких блоках (с паматью) кнопки снимаются туже чем на простых, но сломать там ничего нельзя, поэтому аккуратнее и все будет ок. сняв кнопки видим следующее это сторона с памятью, кнопка без памяти будет выглядеть так теперь отжимаем фиксаторы с внутренней стороны накладки (фиксаторов 4 штуки) и снимаем кнопку вместе с разьемом маленькие фиксаторы для простых кнопок, а те что поближе для кнопок с памятью (и тех и других четыре) в итоге у нас получилось примерно следующее сторона без памяти Если необходимо снимаем этот блок Если Вы дошли до этого этапа то неплохо обработать все разьемы и контакты специальной смазкой для контактов, уберутся окислы, оччень рекомендую Теперь самое сложное... Снятие кнопки подкачки спинки. сейчас она находится в накладке. Кнопка неразборная фиксируется в направляющих четырмя фиксаторами для снятия надо их все отжать и сдвинуь кнопку через первую направляющую, а потом вытащить... вот, само место установки кнопки, обведены места где находятся фиксаторы собираем в обратном порядке. |
:dance: инфа полезная - спасибо :wave: |
Вложений: 1 Замени первую картинку!!! |
. ....:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:56. |
