Снятие мотора печки е34 + снятие установка трапеции дворников
Старый 11.02.2010, 22:21 #11
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
FuchS, Не важно где находится расширительный бачок, мотор печки находится перед/под лобовым стеклом.
На фото всё показано.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 10:07 #12
Авто: 535iA с m62b44
Я раз в полгода снимаю дигатель чтобы промазать маслом втулки
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:42 #13
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
Там практически также. Снимаешь защиту и погнал разбирать, довольно геморойно.
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 10:21 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Снимать кожух и обшивку там так же, но вытащить просто так не получится. У меня тоже моторчик шумел, думал его достать. Все разобрал, но моторчик достать не получилось. Пошевелил лопасти, смазал на месте и все, пока работает бесшумно.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:56 #15
Авто: Bmw520M50
Как поменять фильтр печки на бмв520м50?
Дэу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 13:45 #16
Авто: E34 M50B25 Vanos
а как быть если тросик не спереди корпуса а сзади ?
слева еще реально достать а справа совсем не достать его ?
как в таком случае снять крышку корпуса ?
если егтоне снимать то трапеция нивкакую не лезет
мотор М50
alien_sv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 09:18 #17
Здравствуй Народ.
Мотор М50, БМВ 520, 1992 года, как до моторчика печки добраться? Когда включаю печку шум со стороны моторчика. Помогите
eskenuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 09:25 #18
если ты имеешь в веду салонный фильтр(микрофильтр), то напиши в поиске. Там есть хорошая инструкция с рисунками. Я поменял, ничего трудного
Старый 04.11.2010, 20:07 #19
Авто: bmw520i e34
Сообщение от Дэу Посмотреть сообщение
Romchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 19:27 #20
Авто: BMW E34 524td
Не отображаются фотографии в инструкциях! Помогите!! За ранее благодарен!
Последний раз редактировалось perfect_stranger; 04.03.2011 в 19:27.
perfect_stranger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
