FuchS, Не важно где находится расширительный бачок, мотор печки находится перед/под лобовым стеклом.:wave: На фото всё показано.:thumbup: |
Я раз в полгода снимаю дигатель чтобы промазать маслом втулки |
Там практически также. Снимаешь защиту и погнал разбирать, довольно геморойно. |
Снимать кожух и обшивку там так же, но вытащить просто так не получится. У меня тоже моторчик шумел, думал его достать. Все разобрал, но моторчик достать не получилось. Пошевелил лопасти, смазал на месте и все, пока работает бесшумно.:thumbup: |
Как поменять фильтр печки на бмв520м50?:confused: |
а как быть если тросик не спереди корпуса а сзади ? слева еще реально достать а справа совсем не достать его ? как в таком случае снять крышку корпуса ? если егтоне снимать то трапеция нивкакую не лезет мотор М50 |
Здравствуй Народ. Мотор М50, БМВ 520, 1992 года, как до моторчика печки добраться? Когда включаю печку шум со стороны моторчика. Помогите :shock: |
если ты имеешь в веду салонный фильтр(микрофильтр), то напиши в поиске. Там есть хорошая инструкция с рисунками. Я поменял, ничего трудного |
Не отображаются фотографии в инструкциях! Помогите!! За ранее благодарен! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:38. |
