снятие панели климат-контроля
Старый 10.01.2012, 13:56 #21
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
А я чёта по другому до панели климата добрался.
Сначала вытащил панель приёмника-компьютера.Снял ручку громкости,потом TORXсом на 8 повернул болтик на 90грд против часовой,вытащил сначала левый край,затем правый.Вся операция занимает 37 сек.А потом просто выдавил изнутри панель климата.Ещё 8 сек.Ну а дальше отсоединение разъёмов,разборка,смазка,сборка,установка...
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 22:11 #22
Авто: БМВ е 39
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
Да важно,плата на которой находится кулер отсоединяется от корпуса,аккуратно разъедените от панели,просто тяните.Я по не знанию оставив плату на месте и освободив стопора снял саму пластмассу с клавишами и оттуда как горох со своих мест посыпались позолоченные контакты через которые посредством наружных клавиш замыкаются контакты на плате. При сборке при малейшей тряске при защёлкивании стопоров с наружной пластмассой эти клопы выскакивали со своих мест приходилось начинать сначала и так часа 2.
Добрый вечер Алексей у меня такой вопрос если знаеш получилось то что я боялся при снятии панели выволелись те самые контактики кнопок а теперь не знаю как собрать и как они должны стоять в своих местах подскожи посжалуйста если знаеш спасибо заранее за ответ
Виниамин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:21 #23
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от Виниамин Посмотреть сообщение
К сожалению как вставил уже и не помню,но может фотки помогут[Только для зарегистрированных...]Где пальцы рук, стоят пару контактов в гнёздах,стоят они все одинаково.Вот ещё(извини за качество-трубкой снимал,но общее представление дадут)[Только для зарегистрированных...]Вставляй контакты в гнёзда и подсоединяй плату не переворачивая панельку,при защёлкивании клопы от щелчка могут опять повыскакивать из гнёзд-тогда сначала...Не перепутай расположение контактов в гнёздах-одна сторона контакта отличается от другой ,и не согни их-кнопка над контактом перестанет реагировать на команду.УдачиЕсли получится отпишись
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ЛЛеха за это сообщение:
Одег (18.12.2012)
Старый 23.02.2013, 00:56 #24
Авто: бмв е39
ребят не могу убавить обороты вентилятора печки.... увеличить могу , а убавить клавиша не пошет....
Мегнум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 07:42 #25
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Мегнум Посмотреть сообщение
У меня дело было в позолоченных контактах.Они согнуты особым образом и возможно от времени форма меняется и они перестают фунциклировать.Я переставил не рабочий на другое место и там перестала работать клавиша.Они есть в экзисте.
Старый 30.07.2016, 19:57 #26
Авто: бмв е39
столкнулся с проблемой. поменял старый климат на б.у. все включается но нет обдува. причина замены на старом разбит экран но он работает все дует.
кади вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 07:11 #27
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от кади Посмотреть сообщение
Так поменял бы панельку с экраном и кнопками.Только очень аккуратно надо,при сборе вылетают пружинки от кнопок и приходится опять разбирать и по новой.
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:40 #28
Авто: бмв е39
так я менял переднюю часть все равно не работает. и климат который я брал б.у 2001г с дизельной машины. а у меня бен. пробовал ставить на другую все работает но у меня почему то нет. вот думаю есть ли разница между дизельным и бензиновым. и что можно сделать теперь?
Старый 03.08.2016, 13:01 #29
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Может не в климате дело,а в моторчике?"Ежик" на е39 стоит?
Старый 03.08.2016, 13:20 #30
Авто: бмв е39
но почему мой старый работает без проблем.
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
