Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей.
Старый 18.06.2009, 22:34 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Оказалось, какой-то м...к (не знаю как назвать этого человека, наверняка предыдущий хозяин) вставил в цоколь лампу на 5 W вместо 3 W и она, расплавила вокрух весь пластик (т.к. ее тепловыделение больше) и провалилась на несколько миллиметров вперед, из-за чего перестала доставать до контактов. Вытащить лампочку, не поломав цоколь пополам, не получилось, т.к. цоколь "приварился" к панели приборов! Внимание: Запрещено использовать лампы мощнее 3 W для подсветки приборов.
Если убавить яркость на панели, ничего там не оплавится!
Там другой косяк, из-за того, что сопротивление 5-ти ваттных ламп меньше, чем 3-х ваттных, напряжение проседать начинает, и другие лампочки горят более тускло. Поэтому некотоорых м...ков так и тянет яркость прибавить.
Следите за яркостью!
lexx5000 вне форума
Старый 20.06.2009, 16:26 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Сообщение от dimon__elektrik Посмотреть сообщение
Вчера искал, но не нашёл где стоят аккумуляторы в приборке е28.
У меня на е34 такая же фигня, ни аккумуляторов, ни места, куда их можно было бы поставить. Всю приборку разбирал до винтика, ничего... Может не на все модели они ставятся, или стоят где-то в другом месте.
Кто-нибудь может подсказать в чем тут дело?
И вообще, кто сказал, что они должны там быть? У меня три книжки, по ремонту и экспуатации моего е34, и ни в одной из них никаких упоминаний об аккумуляторах в приборке не встречается!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 22:41 #3
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e23 735/745,е32 730/750
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Аккамуляторы в приборках стоят только на е28 и е23,в е32-34-стоит энергонезависимая память в ключе-разъёме(старая приборка)или на плате приборки(новая приборка).Из-за него,ключа,в старых приборках счёт одометра идёт до 300 000 км/миль.Лечиться только заменой приборки на более свежую.
bmw-высшая ступень развития мессершмитов.
bummer728 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bummer728 за это сообщение:
Djon-M3 (24.02.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
