-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Снятие/установка фар. Замена стекляшек. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/snyatie-ustanovka-far-zamena-steklyashek-246/)
Tyler 02.11.2008 12:41
Добрый день.
Всех с праздником :smile: . Хотелось бы рассказать о том, как поменять стекляшки галогенных фар на на автомобилях 1997-2000гг (без ангельских глазок). Процесс их замены на автомобилях 2001+ годов похож. Процесс для ксеноновых дорейстайлинговых фар такой же. Единственное что, снимать стекляшки на 2001+ фарах с ангельскими глазками настоятельно не рекомендуется, т.к. они крепятся с помощью пластичного цементного раствора.
Необходимое:
  • Стекляшки – желательно Hella
  • Ключ на 8мм
  • Плоская отвёртка
  • Круглогубцы
1. Припаркуйтесь напротив стены и скотчем пометьте на ней куда светит ближний свет.
2. Отсоедините ВСЕ коннекторы:
3. Отвинчиваем 4 винтика (верхние 2 нижние 2 – разные) ключом на 8мм и вынимаем их:
4. Вынимаем фару (сначала тянем угол, обозначенный красной стрелочкой):
5. Затем вытаскиваем и другой угол и вынимаем фару:
6. Полоску под фарой (см. предыдущее фото) можно снять, поддев 2 петельки (красные стрелки). При этом крючок сбоку тоже надо снять (будте осторожны – его легко сломать):
7. Отщёлкиваем 3 защёлки сверху:
8. И 3 защёлки снизу:
9. И ещё одну защёлочку:
10. Когда все защёлки отсоединены, разделяем фару на 2 половинки:
11. Дальше снимаем линзы, отсоединяя металлические защёлки – желательно это делать аккуратно, потому что защёлки потом могут ещё пригодиться. Обратите внимание на то, как расположены линзы и запомните их положение (и для ближнего и для дальнего света). Если вы будете ставить ксенон, то и линзы нужны для ксенона.
12. Почистите линзы после их снятия.
13. Берём новые стекляшки, ставим туда линзы и ставим всё это дело на место в обратном порядке. ВСЁ.
Поздравляю Вас!!:smile:
dder 21.10.2009 10:37
вопрос? ангельские глазки ,в ети фары можно установить.
Daniyar 30.10.2009 14:18
Думаю можно, диодные без проблем должны встать
doktor zlo 29.11.2009 22:25
А подскажите, как рестайленговые фары разобрать!
тоха 18.12.2009 22:55
а как поставить ангельские глазки:smile:
IVAN_IST 18.12.2009 23:32
Да и ещё ты забыл упомянуть что линзы не стоит чистить чем попало!) они очень не любят когда их вытерают какими нибудь тряпочками, точно не скажу чем но думаю аккуратненько ваточкой можно))):smile:
IVAN_IST 18.12.2009 23:33
Сообщение от тоха (Сообщение 25034)
поставить то не сложно)) просто приклеить их на термопрочный клей и всё) а вот где их найти) вот это вопрос))):smile::smile::smile:
Razvedchik 19.12.2009 14:28
Классно:thumbup: а мне говорили чтобы фары снять, прийдётся бампер откручивать:shock:
andrej29 30.01.2010 12:56
Сообщение от doktor zlo (Сообщение 22047)
Разобрать можно по идее всё,но фот потом собрать??????????
У меня омега б была,один криворукий слесарь нарутил фару так,что слетел отражатель с шарнира регулировки,без снятия стекла не установить.Так вот потом фара и потела и на отражателе следы остались-мелочь,а не приятно.Если написано лучше не лезть-Значит не лезть
seregin007 09.10.2011 17:25
спасибо за подробное описание.очень пригодилось:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
