Описание темы:Удаление личинки замка водительской двери.
Создаем проблемы для угона
Старый 18.03.2011, 23:09 #29
Авто: BMW-730D
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Дабы избежать вопросов говорю что если сядет АКБ стекло бить не надо!!! У меня в тайном месте выведены два провода сечением 1 ,на них даешь питание и открываешь ДУ, завести с этих проводов не получиться СГОРЯТ!!!
Если сядет акумулятор - тонкие скрытые проводочки не помогут, т.к. при подключении донора к проводочкам "сдохший" акум возьмет "на себя" (начнет заряжаться) ток до 50 ампер (это при 12в, при 14.4в, с заведенного донорского авто - может и сотню, а простую хилую батарейку 12 вольт тихо закоротит, до своего "сдохшего" напряжения. Стоит это учитывать, ведь хилые жилки проводников сгорят от такого тока "аварийного прикуривания" хорошо если без авто. Хотя путь через багажник - достойная идея.
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
Если хотите сделать противоугонку для машины то вам надо:
1- катушка зажигания ("бабина". подходит от старого ваза)
2- реле включения
3- тумблер (выключатель)
4- толстый провод на бабину
собираете схему. а этот толстый провод подключаешь к бабине и к сетке водительского сиденья.
искра выдоваемая бабиной не прожигает седенье. а делает больно "ворюге"
- занятная затея :))) Особенно для тренировки памяти забывчивого владельца. Будет как у собаки Павлова - сел в авто - довольно сглотил слюну - похвалил себя - молодец, в этот раз не забыл :))))
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
во дворе темень пипец ... нажму на ключик свет в салоне зажигается и усе видно так сказать онлайн проверка
- а не зажегся - все, наконец можно не прыгать и уснуть спокойно.
Последний раз редактировалось Бонифаций; 18.03.2011 в 23:15.
Бонифаций вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
