-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Течь печки/патрубка (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/tech-pechki-patrubka-13994/)
Тиберий 26.07.2011 14:20
Течь печки/патрубка
Обратил внимание ,что при включении обогрева,начинает сбегать антифриз... Отложил до сего момента.
Сняв нижний кожух под рулем обнаружил эту картину...
Был вариант что течет сам радиатор печки , чтобы проверить необходимо было бы разбирать "пол машины":facepalm:
Решил пока устранить видимую причину,а холода покажут всё ли исправил.
Внешний осмотр показал,что капает из соединения патрубка и радиатора.
Вопрос как устранить?
Первое что пришлось сделать - слить антифриз из системы(благо пора было поменять)
Затем, откручиваем болт-шестигранник стягивающий патрубок и вывод радиатора.
НЕ забутьде подставить какуюнить ёмкость! и положить тряпку на пол...Может вытечь более 0,5 литра! У меня вытекло около 1 литра...
Сложность оказалась в том,что чтобы снять хомуты крепления с внешней стороны патрубка,т.е. под капотом,требуется либо снимать впускной коллектор,либо както изворачиваться... :tongue:
Я сделал попростому . Отжал соединение с радиатором примерно на 1,5-2,0 см с помощью отвертки (нажимать нужно аккуратно!)
Там было два уплотнительных колечка,которые видимо,от времени "усохли"...
Взял спец.герметик (черный) для уплотнения соединений ("Стосил" кажется такое название) и
1. Сделал два новых колечка (получились неровные,но это неважно, 1-2мм толщиной, пришлось ждать сутки пока немного подсохнут.
Колечки получились еще не резиновые а липкие,типа пластилина....
2. Нацепил их на выводы патрубка. Сложно но можно,неудобно только на дальний хвост , при некоторой сноровке получается...
3. Обмазал этим же герметиком старые колечки,и установил их(!) в ложбины для них,на отводе радиатора.
Убрал отвертку, стянул соединение болтом...
Залил антифриз ,дал прогрется, .... На сегодняшний день течи нет и при работающей печке....
:thumbup:
komo 16.08.2011 11:21
Такая же беда, пришлось пол снимать до днища, поллитра антифриза выжал из обшивки. Вопрос к тебе: у тебя текло из под верхних резинок, и возможно ли поменять только нижние резинки?
Тиберий 16.08.2011 12:02
Сообщение от komo (Сообщение 135995)
:shock:
Вообщето из "нижней" части ... "Верх" тьфу-тьфу в норме... Если верхушка потекла - съем полюбому,но там же хомутами шланги притянуты...
Если течет "сверху",то это или в трубках трещина или хомуты не дотянуты(но это врядли,тогда бы текло наружу).Убедиться можно включив печку на максимум и посмотреть (пощупать) где сыро...:cool:
Тиберий 16.08.2011 12:11
Да кстати... Лучше купить НОВЫЕ колечки,гемора меньше, я то на даче был...
:tongue:
komo 21.08.2011 07:31
А у тебя какой фирмы печка? А то у меня трубки по другому стоят.
Тиберий 22.08.2011 12:49
Сообщение от komo (Сообщение 136775)
какой фирмы печка
Честно говоря хз... :shock:
Но без кондиционера...:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
