Тянет машину по сторонам Доброго времени суток! Вылезла проблемка... Вчера полностью поменял ходовую, сделали развал. удивительно, но развал выставили в О. так вот. если поставить авто с вывернутым рулем вправо - едешь - тянет вправо, аналогично и в левую сторону. Куда копать? |
не возвращается руль обратно чтоли???? четче описывай проблему.... а то по таким непонятным признакам нужно было перед установкой рулевых тяг - помазать кулачки и расшевелить их --- а так руль туговато ходит.... |
Для начала развал спереди не выставляется, только схождение. А копать в сторону заменёных деталей, возможно гаражного производства. Ну и хз насколько стенд откалиброван |
mike880, развал выставляется, ТИС смотри - но обычно надо делать только схождение. Руль после вывернутых колесах при трогании с места пытается вернуться в среднее положение? ам. стойки правильно поставили? там вроде риски есть для правой и левой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:56. |
