Описание темы:Замена На Е39 520i 99г.
Угольный фильтр (абсорбер)
Like Tree1Likes
  • 1 Post By scorpion-abc
Старый 13.11.2011, 16:57 #1
Авто: BMW E36 M40
По умолчанию Угольный фильтр (абсорбер)
Решил поменять своими силами уголный фильтр (абсорбер)
Почитав как и послушав советы полез менять.
В итоге все не так просто как казалось.
Подкрылок пришлось снимать полностью, крепится 3 пластиковыми защелками гвоздиками с левой стороны, 2 самореза в том месте где брызговик передний стоит (стягивает брызговик сквозь метал с подкрылком), 1 саморез чуть правее тоже снизу, и 2 пластиковые гайки на 10 смотрят прям на тебя когда колесо снято.
Далее просто выдергиваем подкрылок и видим справа вверху этот фильтр, висит он на резиновых защелках.
Чтобы снять его надо поднять его вверх (я пару раз с руки стукнул и он слетел) после чего, на верху висит пластиковый бачок который крепится слевой стороны 1 пластиковой гайкой на 10, откручиваем и вытаскиваем его в арку вместе с абсорбером.
На абсорбере одеты шланги, одеты по хитрому с пластиковыми креплениями, с двух сторон сжимаем усики и шланг снимаем.
На всех трех патрубках абсорбера одеты приспособы для крепления, на 2х пластмассовые защелки, и на среднем резиновый уплотнитель. Снимаем все и одеваем на новый абсорбер.
после чего прикладываем его на место крепления и путем нажатия вниз вставляем на место, после чего пластиковый бачок направляющими вставляем в отверстия и с лева прикручиваем тойже самой пластиковой гайкой.
Ну а дальше все в обратном порядке.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
al16ex likes this.
scorpion-abc вне форума
Сказал Спасибо scorpion-abc за это сообщение:
FuchS (14.11.2011)
Угольный Фильтр бензобака на Е39 scorpion-abc Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.11.2011 23:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
