-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Угольный фильтр (абсорбер) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ugol-nyi-fil-tr-absorber-16054/)
scorpion-abc 13.11.2011 16:57
Решил поменять своими силами уголный фильтр (абсорбер)
Почитав как и послушав советы полез менять.
В итоге все не так просто как казалось.
Подкрылок пришлось снимать полностью, крепится 3 пластиковыми защелками гвоздиками с левой стороны, 2 самореза в том месте где брызговик передний стоит (стягивает брызговик сквозь метал с подкрылком), 1 саморез чуть правее тоже снизу, и 2 пластиковые гайки на 10 смотрят прям на тебя когда колесо снято.
Далее просто выдергиваем подкрылок и видим справа вверху этот фильтр, висит он на резиновых защелках.
Чтобы снять его надо поднять его вверх (я пару раз с руки стукнул и он слетел) после чего, на верху висит пластиковый бачок который крепится слевой стороны 1 пластиковой гайкой на 10, откручиваем и вытаскиваем его в арку вместе с абсорбером.
На абсорбере одеты шланги, одеты по хитрому с пластиковыми креплениями, с двух сторон сжимаем усики и шланг снимаем.
На всех трех патрубках абсорбера одеты приспособы для крепления, на 2х пластмассовые защелки, и на среднем резиновый уплотнитель. Снимаем все и одеваем на новый абсорбер.
после чего прикладываем его на место крепления и путем нажатия вниз вставляем на место, после чего пластиковый бачок направляющими вставляем в отверстия и с лева прикручиваем тойже самой пластиковой гайкой.
Ну а дальше все в обратном порядке.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
wwwopen 12.09.2014 20:01
подскажи что поменялось после его замены???
БУКА 12.09.2014 20:04
Бак стрелять перестал:biggrin:
NURGAZY 12.09.2014 22:52
Сообщение от БУКА (Сообщение 343011)
В смысле стрелять?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
БУКА 13.09.2014 08:30
Сообщение от NURGAZY (Сообщение 343043)
Вакум
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
