Описание темы:Утечка тока BMW E39 530i, рестайлиг
Старый 19.02.2017, 14:36 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
По умолчанию Утечка тока BMW E39 530i, рестайлиг
Всем привет!
Тема переизбитая, знаю, но спрошу.
За сутки, новый аккум в ноль разряжается.
Перечитал решения вопроса, взял в руки тестер, включил режим амперметра (20А), подключил последовательно между (-) аккума и клемой авто. До "засыпания" авто ток показа 3-ри с хвостиком ампера, через какое то время (не засекал) показал ток 1,78, затем, после 16 минут показал 0,78 ампера и все.
Отсюда видно, что при норме после засыпания 0.03 у меня явно где-то "кушается" ток.
Дальше буду выключать предохранители и смотреть, что же кушает.
А пока вопрос, может кому циферка 0.78 знакомая, что может быть?
[ДОБАВЛЕНО]
Да, иногда остается на 1.78 ампера..
Последний раз редактировалось MTM999; 19.02.2017 в 14:38.
MTM999 вне форума
Старый 19.02.2017, 16:33 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от MTM999 Посмотреть сообщение
Климат....дерни пред....
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
MTM999 (20.02.2017)
Старый 19.02.2017, 16:41 #3
Сказал спасибо: 9
Дёргал, все ОК и "ЁЖ" в порядке.
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 07:16 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
открой багажник глянь под левой фарой есть вода или конденсат, если есть то сотри радио усилок и тд - у меня там было
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
MTM999 (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 08:04 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
если ведро на улице живет - искать воду в багажнике и под пер пассажирским ковром.
начни с простого - винимай по очереди преды в бардачке глядя на амперметр. Ну и отпишись на каком преде утечка была.
и еще - в багажнике фар нет , есть фонари
Последний раз редактировалось a_m5; 20.02.2017 в 08:05.
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
MTM999 (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 08:54 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Я бы не поленился снять пасс.сидуху и поднять ковёр...
И исключить кривую установку всех нештатных приблуд. Сигналки-регики -колхозксеноны...
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
MTM999 (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 12:28 #7
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо за ответы!
Машинка живет на улице.. Как только наладится погода, проверю все предложенные вами варианты.
В машине нет ничего нештатного, все родное, принципиально не ставлю.
Да, есть такая проблема с аудиосистемой, когда ловлю кочку и т.п., то пропадает звук, выключаю, включаю, звук то появляется, то нет, если нет, то приходится открывать багажник, затем закрывать и звук появляется.
Я так понимаю где-то неконтакт?! Вроде все штеккера промывал антикорозином, но результата ноль.
Что может быть и может ли это быть связано с проблемой утечки?
Старый 20.02.2017, 13:56 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у меня было садишся в машину а звука нет а музыка типа играет и светодиод горит у крутилки... штекре все вымывал и продувал там была синева
Старый 20.02.2017, 14:09 #9
Сказал спасибо: 9
Тоже самое.
Придется по весне еще разок все прочистить.
Старый 20.02.2017, 15:04 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Тоже самое.
я бы на твоем месте поторопился, до всены и первых дождей.... там не хило нагревается все , и если вода из под фары бежит то нужно заменить прокладочки
УТЕЧКА ТОКА BMW X5 E53 ЯК73 Общий форум 0 01.11.2016 18:04
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
