| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Утечка тока BMW E39 530i, рестайлиг |
| Новичок Регистрация: 20.01.2014
Всем привет! Тема переизбитая, знаю, но спрошу. За сутки, новый аккум в ноль разряжается. Перечитал решения вопроса, взял в руки тестер, включил режим амперметра (20А), подключил последовательно между (-) аккума и клемой авто. До "засыпания" авто ток показа 3-ри с хвостиком ампера, через какое то время (не засекал) показал ток 1,78, затем, после 16 минут показал 0,78 ампера и все. Отсюда видно, что при норме после засыпания 0.03 у меня явно где-то "кушается" ток. Дальше буду выключать предохранители и смотреть, что же кушает. А пока вопрос, может кому циферка 0.78 знакомая, что может быть? [ДОБАВЛЕНО] Да, иногда остается на 1.78 ампера.. Последний раз редактировалось MTM999; 19.02.2017 в 14:38. |
Откуда: г череповец Авто: bmw | Климат....дерни пред....
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
открой багажник глянь под левой фарой есть вода или конденсат, если есть то сотри радио усилок и тд - у меня там было
| Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
если ведро на улице живет - искать воду в багажнике и под пер пассажирским ковром. начни с простого - винимай по очереди преды в бардачке глядя на амперметр. Ну и отпишись на каком преде утечка была. и еще - в багажнике фар нет , есть фонари Последний раз редактировалось a_m5; 20.02.2017 в 08:05. |
| Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
Я бы не поленился снять пасс.сидуху и поднять ковёр... И исключить кривую установку всех нештатных приблуд. Сигналки-регики -колхозксеноны...
| Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
Всем спасибо за ответы! Машинка живет на улице.. Как только наладится погода, проверю все предложенные вами варианты. В машине нет ничего нештатного, все родное, принципиально не ставлю. Да, есть такая проблема с аудиосистемой, когда ловлю кочку и т.п., то пропадает звук, выключаю, включаю, звук то появляется, то нет, если нет, то приходится открывать багажник, затем закрывать и звук появляется. Я так понимаю где-то неконтакт?! Вроде все штеккера промывал антикорозином, но результата ноль. Что может быть и может ли это быть связано с проблемой утечки? |
| | #8 | |
| УТЕЧКА ТОКА BMW X5 E53 | ЯК73 | Общий форум | 0 | 01.11.2016 18:04 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
