Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:Утечка тока BMW E39 530i, рестайлиг |
19.02.2017, 14:36 | #1 |
Новичок Регистрация: 20.01.2014
Сказал спасибо: 9
Откуда: Казахстан Авто: BMW E39 530i 2000г.в. | Утечка тока BMW E39 530i, рестайлиг
Всем привет! Тема переизбитая, знаю, но спрошу. За сутки, новый аккум в ноль разряжается. Перечитал решения вопроса, взял в руки тестер, включил режим амперметра (20А), подключил последовательно между (-) аккума и клемой авто. До "засыпания" авто ток показа 3-ри с хвостиком ампера, через какое то время (не засекал) показал ток 1,78, затем, после 16 минут показал 0,78 ампера и все. Отсюда видно, что при норме после засыпания 0.03 у меня явно где-то "кушается" ток. Дальше буду выключать предохранители и смотреть, что же кушает. А пока вопрос, может кому циферка 0.78 знакомая, что может быть? [ДОБАВЛЕНО] Да, иногда остается на 1.78 ампера.. Последний раз редактировалось MTM999; 19.02.2017 в 14:38. |
19.02.2017, 16:33 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Климат....дерни пред....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
20.02.2017, 07:16 | #4 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
открой багажник глянь под левой фарой есть вода или конденсат, если есть то сотри радио усилок и тд - у меня там было
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
20.02.2017, 08:04 | #5 |
Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
если ведро на улице живет - искать воду в багажнике и под пер пассажирским ковром. начни с простого - винимай по очереди преды в бардачке глядя на амперметр. Ну и отпишись на каком преде утечка была. и еще - в багажнике фар нет , есть фонари Последний раз редактировалось a_m5; 20.02.2017 в 08:05. |
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
20.02.2017, 08:54 | #6 |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Я бы не поленился снять пасс.сидуху и поднять ковёр... И исключить кривую установку всех нештатных приблуд. Сигналки-регики -колхозксеноны...
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение: | MTM999 (20.02.2017) |
20.02.2017, 12:28 | #7 |
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо за ответы! Машинка живет на улице.. Как только наладится погода, проверю все предложенные вами варианты. В машине нет ничего нештатного, все родное, принципиально не ставлю. Да, есть такая проблема с аудиосистемой, когда ловлю кочку и т.п., то пропадает звук, выключаю, включаю, звук то появляется, то нет, если нет, то приходится открывать багажник, затем закрывать и звук появляется. Я так понимаю где-то неконтакт?! Вроде все штеккера промывал антикорозином, но результата ноль. Что может быть и может ли это быть связано с проблемой утечки? |
20.02.2017, 13:56 | #8 | |
Сказал спасибо: 69
20.02.2017, 14:09 | #9 |
Сказал спасибо: 9
20.02.2017, 15:04 | #10 |
Сказал спасибо: 69
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
УТЕЧКА ТОКА BMW X5 E53 | ЯК73 | Общий форум | 0 | 01.11.2016 18:04 |
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
