-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Утечка тока BMW E39 530i, рестайлиг (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/utechka-toka-bmw-e39-530i-restailig-38211/)
MTM999 19.02.2017 14:36
Всем привет!
Тема переизбитая, знаю, но спрошу.
За сутки, новый аккум в ноль разряжается.
Перечитал решения вопроса, взял в руки тестер, включил режим амперметра (20А), подключил последовательно между (-) аккума и клемой авто. До "засыпания" авто ток показа 3-ри с хвостиком ампера, через какое то время (не засекал) показал ток 1,78, затем, после 16 минут показал 0,78 ампера и все.
Отсюда видно, что при норме после засыпания 0.03 у меня явно где-то "кушается" ток.
Дальше буду выключать предохранители и смотреть, что же кушает.
А пока вопрос, может кому циферка 0.78 знакомая, что может быть?
[ДОБАВЛЕНО]
Да, иногда остается на 1.78 ампера..
вова 1951 19.02.2017 16:33
Сообщение от MTM999 (Сообщение 406642)
Климат....дерни пред....
MTM999 19.02.2017 16:41
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 406647)
Дёргал, все ОК и "ЁЖ" в порядке.
voodoo5 20.02.2017 07:16
открой багажник глянь под левой фарой есть вода или конденсат, если есть то сотри радио усилок и тд - у меня там было
a_m5 20.02.2017 08:04
если ведро на улице живет - искать воду в багажнике и под пер пассажирским ковром.
начни с простого - винимай по очереди преды в бардачке глядя на амперметр. Ну и отпишись на каком преде утечка была.
и еще - в багажнике фар нет :biggrin:, есть фонари:facepalm:
Бульбаш 20.02.2017 08:54
Я бы не поленился снять пасс.сидуху и поднять ковёр...
И исключить кривую установку всех нештатных приблуд. Сигналки-регики -колхозксеноны...
MTM999 20.02.2017 12:28
Всем спасибо за ответы!
Машинка живет на улице.. Как только наладится погода, проверю все предложенные вами варианты.
В машине нет ничего нештатного, все родное, принципиально не ставлю.
Да, есть такая проблема с аудиосистемой, когда ловлю кочку и т.п., то пропадает звук, выключаю, включаю, звук то появляется, то нет, если нет, то приходится открывать багажник, затем закрывать и звук появляется.
Я так понимаю где-то неконтакт?! Вроде все штеккера промывал антикорозином, но результата ноль.
Что может быть и может ли это быть связано с проблемой утечки?
voodoo5 20.02.2017 13:56
Сообщение от MTM999 (Сообщение 406699)
у меня было садишся в машину а звука нет а музыка типа играет и светодиод горит у крутилки... штекре все вымывал и продувал там была синева
MTM999 20.02.2017 14:09
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 406704)
Тоже самое.
Придется по весне еще разок все прочистить.
voodoo5 20.02.2017 15:04
Сообщение от MTM999 (Сообщение 406707)
Тоже самое.
я бы на твоем месте поторопился, до всены и первых дождей.... там не хило нагревается все , и если вода из под фары бежит то нужно заменить прокладочки
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
