Вентилятор печки. Замена сопротивления.
Старый 11.03.2011, 16:35 #21
Авто: 525 е34 1992
как быть если печка с плавной регулировкой?
mr.Timoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 17:58 #22
Авто: БМВ 520 Е34
Добрый вечер! Ребята, не подскажите, мне нужно заменить блок сопротивления печки, так как не работают 1,2,3 положения печки, но вот вопрос такой: я не знаю, где он находится, кто-то говорит, что с водительской стороны, кто-то что с пассажирской... У меня БМВ 520 Е34 1991 г.в., кондиционер. Знаю, что еще есть такое понятие, что печки различаются по названию, но я не знаю, как она называется, знаю только то, что штекер для диагностики автомобиля, который находится под капотом - Сименс это точно... Ребят подскажите пожалуйста, а то что-то не охота с обеих сторон разбирать панели, если вдруг ошибусь с расположением сопротивления... Заранее спасибо!
Азамат Жакенов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 04:36 #23
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Судя по году и наличию кондея(если он заводской) печка БЕХР и у тебя резисторы в ногах водителя, снимай накладку она там на одном шурупе, короче первый пост читай...
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
Старый 02.03.2012, 01:58 #24
Авто: БМВ 520 Е34
Спасибо большое за ответ! У меня еще другая проблема, все также с печкой, все, теперь у меня все положения работают, но с самих воздуховодов на панели плохо дует воздух... Даже если ставлю на максимальное 4-е положение печки, она орет, но не дует, так чуток выходит теплый воздух, такое чувство как будто весь напор воздуха где-то застревает и не может протолкнуться... И допустим температура двигателя уже показывает норму в 90 градусов, все равно нужно время пока этот теплый слабый воздух, выдаваемый с воздуховодов будет наконец-то теплым... Прямо очень слабо выходит теплый воздух, без напора... Подскажите пожалуйста, что в таких случаях можно предпринять, если вообще можно. Заранее спасибо!
Старый 02.03.2012, 02:03 #25
Сказал спасибо: 7
салонный фильтр поменяй
Старый 10.03.2012, 23:22 #26
Аватар для Tima525
Авто: BMW 525 e34
Ребят может кто подскажет...(бмв е34 94г) Печка (Behr) не выключается вовсе,у меня автоматич. климат контроль. Т.е. влючил зажигание она дует на постоянку,причем не слабо, на регулятор не реагирует. Реагирует только на четвёртую скорость. Заслонки реагируют на регулятор(закрываются и открываются) а моторчик работает постоянно. . Снял саблю зрительно всё в порядке... убил целый день на поиск блока сопротивлений, не смог найти. так вот вопрос блок сопротивлений(реостат) и сабля могут быть оборудованы одновременно, или только одно из них? И может ли сабля быть причиной постоянно работы моторчика?
Tima525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 09:24 #27
Сказал спасибо: 7
На автоклимате только сабля, блока сопротивлений там нет, если мотор работает только на максимуме то это скорее всего сабля(как ее ремонтировать в поиск) или просто проверь взяв на время б/у
Старый 21.07.2012, 22:00 #28
Аватар для ЛЕХА БИМЕР
Авто: БМВ
По умолчанию ПОМОГИТЕ
ГДЕ СТОИТ БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ Е 34 90ГОДА ТД 524 BMW
ЛЕХА БИМЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 22:33 #29
Сказал спасибо: 7
глюк
Последний раз редактировалось Tyurk; 21.07.2012 в 22:33.
Старый 23.10.2012, 22:00 #30
Всем привет.
Подскажите в какую сторону откручивается ступичный подшипник на передних колесах,против часовой или по часовой? Не могу открутить,боюсь сорвать резьбу.
nickax вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw e34 печка, bmw e34 сабля, e34 печка, e34 сабля
вентилятор печки e36 Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.01.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
