Вентилятор печки. Замена сопротивления.
Старый 22.11.2009, 13:49 #11
Авто: BMW530 V8
Вытащил я резистор, и чему там ломаться!?! Три пружины и лепесток контакта. Контакт почистил, ни чего. Как его можно проверить?
lsd2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 14:44 #12
Авто: BMW 525I
где находится вентилятор на е34? что может быть, такой звук в салоне появился, как буд-то вентилятор задевает корпус, я даже не слышу двигателя!
Erlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 20:29 #13
Авто: BMW X5 E53
не работает вентилятор на 1,2,3 скорости а на четверотой работает и то не всегда, помогите, что нужно сделать, что испривить самому если это реально
Vidok-dog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 00:51 #14
Авто: Е34 БМВ 535
Сообщение от Vidok-dog Посмотреть сообщение
У меня таже проблема помогите советом кто может
ДУБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 00:12 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 5 e34
ребят! а можна поменять радиатор печки не снемая торпеды? зарание благодарю
nidal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 16:36 #16
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
нельзя поменять радиатор печки без снятия торпедо, сам на днях менял будут вопросы пиши
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 10:50 #17
Авто: 730i e32
проблема может быть не только в сабле сам блок управления тоже ломается симптомы теже
роман1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 19:19 #18
Авто: BMW E34 M50
Всем привет разобрал всю левую сторону но саблю не нашел у меня там только блок управления печкой с 3 разъемами . может у меня ее вообще нет машинка 91 года е34 с кондеем.
парнишка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 00:30 #19
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 318i/E36/M43
Подскажите, а на е36 сопротивления такие же и там же?
varan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 11:12 #20
извините за тупой вопрос...как вообще подобраться к мотору печки ???? это надо полностью панель снимать ????? или можно его как нить легче снять ??
homafaka вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо homafaka за это сообщение:
Метки
bmw e34 печка, bmw e34 сабля, e34 печка, e34 сабля
вентилятор печки e36 Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.01.2013 17:31
